Benzinfilter und Radbremszylinderfrage zu 1.1L
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von Fiestastisch, 23. Februar 2005.
  1. Fiestastisch
    Fiestastisch Forums Neuling
    10. Februar 2005
    trifft es zu, daß der Mk1 (zumindest beim 1.1L) keinen Benzinfilter hat? Ich finde zumindest die charakteristische kleine Plastikdose, die mit zwei Schellen festgemacht wird, nicht. Die üblichen Reparaturbücher schweigen sich darüber auch aus. Braucht der keinen Filter?
    Weiterhin gibt es unterschiedliche Angaben über den Durchmesser des Radbremszylinders an der Hinterachse. Mal heißt es, der habe 15mm, dann 15,87mm, dann 17,5mm. Okay, der XR2 hat wohl größere Radbremszylinder, aber je nach Reparaturbuch schwanken die Angaben für die kleineren Motoren auch. :-?
    Gibt's eine ganz einfache Lösung oder komme ich um das Abnehmen der Bremstrommeln nicht herum?
    Danke und Gruß,
    Norbert
  2. LungerLara
    17. September 2001
    Netphen, Germany
    Also, die 2er hatten auch keine Benzinfilter (habe ich bei meinem XR2 dann mal nachgerüstet, nachdem ich eine Ameise in der Schwimmerkammer des Vergasers gefunden hab.... *griiiins*)
    Ich nehme daher an, daß die 1er auch keinen hatten.
  3. Didgerido
    Didgerido Forums Mythos
    17. Dezember 2003
    Beim 2er sitzt eine Art Filter im Tank.... :wink:
