hallo.., habe dieser tage wieder Benzingeruch festgestellt bei meine Fiesta. !1.4 hatte schon vor einiger Zeit den kleinen Benzin schlauch gewechselt den an der hinteren Seite/ Spritzwand. an den Originalen Schläuchen sind doch zwei teile rot und weis oder Ähnlich, kann es sein das die Teile Schaden nehmen können wenn man etwas daran zieht? Das Rote ist etwas feucht :lupe: was kostet im falle einer Erneuerung so ein teil ? diese teile sind bestimmt Rückschlag Ventile?
hab mal ein gebrauchtes teil. nun weis ich noch nicht ob ich das tauschen kann wegen der Leitung. Die ist ja angegossen.
Mit dem Bild kann ich nicht viel anfangen, sieht mir eher aus wie ein Sprührohr von WD 40 oder so, am besten beschreib mal wo das Teil sitzt! Anderer Denkansatz hierzu: vielleicht ist die Membran Deiner Beschleunigerpumpe undicht das war bei mir so dann tropft Benzin auf den Ansaugtrakt und verdunstet dort das riecht man auch.
Das sind schnellverschlüsse, Die drückt man an den seiten zusammen und kann sie von dir leitung ziehen bzw druaf stecken. Ersetzet dne normnalen sprittschlauch mit schelle. Wußte garnicht das es die beim mk2 schon gab, dachte die sind erst mit em zetec eingeführt wordemn. Wenn die undicht sind kannst du wohl den schlauch neu kaufen.
Ich hab bei meinem 1.4i auch solche Dinger dran gehabt, hab sie aber beim Karosseriewechsel durch normale Benzinschläuche mit Schelle ersetzt, ist denk ich die beste Möglichkeit... Gruss Frieder
achso!! das sind nur Verbinder, dachte das sind so Rückschlagventile wie sie bei manchen Scheiben Waschanlagen vorhanden sind damit die Leitung nicht leer Läuft. naja da könnte man sie weglassen falls bei einem die dichtung defekt dein sollte. gute Idee.. @frau holle, ja hab ich auch erst gedacht aber bei diesen teilen ist der Rote feucht werd mal sehen was ich mache wenn das wetter besser ist. danke für Aufklärung :toll:
habe ein neuen Benzinschlauch eingebaut im oberen teil ca 8cm und die Hülse, die eingesteckt ist in das Plastikteil, mit Sandpapier gereinigt und dicht ist alles..! :zwinker:
