Benzinleitungsanschluss am Tank - wie lösen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von RaPhI, 29. April 2011.
  1. RaPhI
    RaPhI Forums Stammgast
    1. August 2004
    Hi zusammen,
    ich mach jetzt extra nen Thread auf. Die Suche half mir nicht.
    Ich brauch eigentlich nur Bestätigung, dass man die Druckleitung am Tank oben nicht ohne Zerstörung des Anschlusses abbekommt.
    Der drucklose Rücklauf ist so geklippt, den kann man einfach lösen.
    Die andere Leitung hat so ein weißes Ende.
    Ich hab diese Scheisse nicht abbekommen ohne die Verbindung zu zerstören.
    Und wie bekommt man das nun wieder professionell dran???
    Grüße
    Raphi
  2. Maddin
    Die sind beide gleich befestigt. Die beiden nasen rein drücken und ein bischen hin und her drehen bis man die leitung runter ziehen kann. Vor und rücklauf unterschieden sich nur in der farbe vom plastik.
    Wen du die verbindugn zerstört hast kannst du eigentlich nur die leitung neu kaufen falls noch lieferbar oder irgendwas basteln.
    RaPhI
    1. August 2004
    Nene. Der weiße Anschluss hatte keine Nasen und war auch von der Form her ganz unterschiedlich. Wenn der so wie der rote gewesen wäre, hät ichs ja gesehn. Die Nasen kann man nich übersehen.
    Foto kann ich nun leider keins mehr machen.
    Ich habs wieder fachgerecht drangebastelt.
  4. Maddin
    Vieleicht ist der anschluss ja auch nicht mehr original gewesen.
    Ich hab schon wie viele fiesta zerlegt und alle hatten die gleichen klipse. Von der leitung gibts eigentlich nur zwei versionen, mit hohlschauben am krafstofffiler oder mit den gleichen anschlüssen wie an der pumpe daher müßtest du als ersatz die leitung von einem belibigen mk3 mit den richtig anschlüssen nehmen können.
    RaPhI
    1. August 2004
    Weißt grad auswendig, wo die nächste "Trennstelle" des Vorlaufs ist vom Tank aus?
  6. RST
    RST Gast
    am kaftstofffilter
  7. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Maddin, es gibt zwei Sorten Leitungen
    Die alten mit den einfachen Verschlüssen, die man nur kaputt oder mit urig viel Gefummel aufbekommt -> am einfachsten gehts zerstören und ersetzen mit normalem Spritschlauch
    Und die ab dem Facelift eingeführten Schläuche mit den Wartungsfreundlichen Clips; da kostet einer ca 90€ DAMALS dürfte heute eher mehr sein wenn überhaupt noch lieferbar
  8. Maddin
    Komisch, mein roter war von 12/89 und hatte schon die klipse und beiden geschlachteten von 92 und 93 auch. Unterschied war nur am andere ende, der 89er hatte einen riesigen sprittfilter mit hohlschrauben statt dem kleinen mit klipsen.
  9. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    da kann ich martin nur zu stimmen
    ist bzw war bei mir genauso mit den klipsen
  10. EternalRider
    EternalRider Forums Profi
    16. November 2008
    Also zwischen Tank und Benzinfilter kostet der Spass 56 Euro und vom Filter zur Einspritzleiste wären 13.50 ist aber nichtmehr lieferbar, weswegen mir Ford das riesending für 56 andrehen wollte...wegen nem kaputten 1€-Verbindungsstück...
  11. RST
    RST Gast
    die anschlüsse gibt es im übrigen als einzelteil beim FFH
    zwar nicht für den fofi , aber es gibt sie ich glaub für den focus bin mir aber nicht sicher
    und für die alte ausführung ohne die entriegelungsnasen gibt es ein entriegelungswerkzeug
    also muß nicht zerstört werden.
  12. EternalRider
    16. November 2008
    Wie beekäme ich denn, hätte ich das Ersatzteil, die recht harte Plastikleitung dadrauf? Der Anschluss hat 8mm am größten durchmesser und die Leitung gerade mal ca 5.5mm innendurchmesser. Ich hab jetzt schon genug Probleme, das ganze prrovisorisch dicht zu bekommen mit nem 8mm Verbindungsstück und nem 2. Schlauch der auf den Filter geht, Schwachstelle ist immer die Ford-Leitung, die bekomm ich schon kaum auf 8mm gedehnt, und hab ich se soweit kommts Benzin trotzdme irgendwie durch, Schlauchschellen kann man auch nicht unendlich fest ziehen...hat jemand Tipps?
  13. blacki
    2. Februar 2005
    Kleines Edelstahlrohr eintreiben in die Kunstoff Leitung. Schlauch drübber, Schelle drauf. Dicht
    Alternativ: Plastik Komplett weg und durch Schlauch ersetzen
  14. EternalRider
    16. November 2008
    weiste wo das Plastik das nächste mal auf irgendwas andrem steckt? Hab ich das hinterm Block richtig gesehen?
    Und wie würdeste den Eintreiben dass es dicht wird? sollte das ne auf einen dünneren durchmesser zuläufende Hülse sein? oder besser ein Durchmesser und "hart mitter Kante voran darein?"^^ Was würdeste empfehlen bei 5.5mm innendurchmesser? Und achja wie würdestes eintreiben, man kommt da ziemlich schlecht dran.
  15. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    Schlauch auf Kunstoff und schelle tuts auch ;) ohne röhrchen ;)
    Ja die Kunstoffleitungen gehen unterm BKV in Stahlleitungen über ab da könntest du auch mit dem normalen Schlauch arbeiten.
    sind alles 8mm
  16. EternalRider
    16. November 2008
    Wer is alles 8mm?
  17. TS
    RaPhI
    1. August 2004
    Hab acuh die Lösung "Schlauch auf Plastikrohr mit Schelle - ohne Röhrchen" genommen. Is dicht und bleibt es hoffentlich auch.
    Hab erst versucht das Plastik wieder auf das Metallrohr zu bekommen. Unmöglich...das Plastik is ja fast undehnbar.
    Das Plastik warm/heiß machen wäre vielleicht ne Lösung - allerdings is da ja schon Benzin drin. Also schlechte Idee!
  18. Fiesta89
    Fiesta89 Forums Fortgeschrittene(r)
    13. Mai 2007
    Flensburg, Germany
    Für die Leitung ohne den Nasen gibt es ein Werkzeug das zwei kleine Stifte hat die in den Löchern reingehen und dann geht die Leitung genauso ab wie bei den mit den Nasen
