Benzinpumpe defekt?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Totalerror, 26. August 2010.
  1. Totalerror
    Totalerror Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2008
    Vienna, Austria
    Mir ist gestern was komisches passiert. Ich fahr mit meinem fofi über eine 3/4 stunde, alles normal. Fahr dann zu einer trafik zu stell den motor ab kauf zigaretten. Als ich wieder einsteige und starten will, höre ich wenn ich die zündung aufdrehe die benzinpumpe die äusserst merkwürdig und komplett unrund rennt. Motor lässt sich starten fällt dann aber aus da er keinen sprit bekommt. Habe dann zuhause noch mal versucht, doch benzinpumpe hörtet sich dann noch schlimmer an. Ist doch eindeutig die pumpe im ar.....!?
    Falls ja wollte ich fragen wie ihr die getauscht habt, man müsste ja den tank runternehmen, auf das ich keine lust habe. Kann ich nicht einfach unter der rücksitzbank das loch vergrößern um so die pumpe durch zu bekommen? Würde es mit einer blech schere machen, da ja funken denkbar ungünstig sind dort gg
  2. XR2
    Laß mich raten, Du kommst aus Österreich? :D
    Entweder es ist zu wenig Sprit im Tank, es ist etwas verstopft oder die Pumpe gibt den Geist auf. Also entweder volltanken oder den Tank runter und eine neue Pumpe eingebaut.
    Loch unter die Rücksitzbank :wand:
    Totalerror
    30. Dezember 2008
    Vienna, Austria
    richtig ich komm aus österreich!!! gg
    Benzin ist genug drinnen verstopft glaub ich nicht wenns sich die so extrem merkwürdig anhört, müsste die pumpe ja trotzdem normal klingen.
  4. XR2
    Doch. Vor der Pumpe sitzt i.d.R. noch ein Sieb o.ä. Wenn sich das zusetzt, dann bekommt die Pumpe auch nicht genug Sprit
    Totalerror
    30. Dezember 2008
    Vienna, Austria
    ok das heisst wenn ich die pumpe raus nehme könnte ich das sieb reinigen...
  6. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Oder der Benzinfilter.. der sitzt vorne unter dem Bremskraftverstärker.
  7. XR2
    Dann macht aber die Pumpe keine Geräusche
  8. Silver-N
    Silver-N Forums Neuling
    27. Mai 2007
    Wenn der Filter zu ist und die Pumpe dagegendrückt dann wird die auch lauter da sie in ihrem eigenen Saft dann läuft.
