Benzinpumpe läuft ständig?!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von *cleanstyle*, 31. Juli 2010.
  1. *cleanstyle*
    *cleanstyle* Forums Fortgeschrittene(r)
    26. April 2009
    Kaum hab ich das eine Problem behoben schon kommt das nächste:wand:
    Also die Benzinpumpe bei nem 1.1er BJ.90 läuft jetzt immer sobald ich die Zündung einschalte...Normalerweise läuft sie ja nur kurz an un schaltet dann ab.Wenn ich die Zündung dann ausschalte läuft die Pumpe noch etwa 3 min nach.:kratz:
    neue Pumpe hab ich schon versucht daran kanns nicht liegen.
    Bin für jede idee dankbar.
    Gruß Thomas
  2. Nuke6110
    Nuke6110 Gast
    Sorry aber musst du denn dafür jetzt gleich wieder nen neuen Thread auf machen? Du hättest doch im alten Thread weiter schreiben können...
    Haste mal das Relais überprüft?
    *cleanstyle*
    26. April 2009
    Sorry aber die alten enden alle mit irgendwelchen Themen die damit nichts mehr zu tun haben...Relais hab ich auch schon getauscht.Hab hier 2 1.1er fiesta stehen der eine läuft und der andere hat nen macken mit der elektrik:wand:
