Moisen leute ich hab mal wieder ein problem meine maschine will nicht anspringen. Ich hab einen 2.0l zetec auf 1.8er basis und alles angeschlossen bis auf einen Stecker den ich nicht finden kann ich glaub 3oder4 polig und Oval So zu dem eigentlichen Problem wenn ich starte oder auf zündung drehe macht die Benzinpumpe garnichts!! obwohl ich nichts damit gemacht habe Da dachte ich zuerst an den Notausschalter kann den aber nicht finden. Der ist doch im Fahrerfussraum da hab ich die klappe geöffnet aber da ist die nicht ist die unter der Verkleidung? Eine genaue Beschreibung wäre Geil oder andere Vorschläge was ich sonst noch vergessen haben könnte :-? die maschine dreht immer einmal ich denk mal auf OT und zündet immer einmal ich schätz mal zyl. 1 merkt dann das nichts passiert und dreht wieder auf OT etc.etc.
Also es wär erstmal am wichtigsten das ich genau weiss wo dieser Notausschalter sitzt würde mir schon weiterhelfen Vielen dank im vorraus
bei meinem alten 1,1er facelift saß der schalter im fahrerfussraum unter der verkleidung auf der linken seite, ziemlich weit drinnen, musste man ordentlich im loch puhlen um den zu finden, bei meinem jetzigen hab ich noch nicht danach gesucht würde also an deiner stelle mal die verkleidung demontieren und mal nachgucken wo er bei dir genau liegt.
Bis 1996 ist der Unfallschalter vorne links (Fahrerseite) unten im Fußraum an der A-Säule.Zur Not die Verkleidung mal komplett weg nehmen.
