Benzinpumpe/Tank übernehmen oder lassen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Nickmann, 31. August 2005.
  1. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Hallo!
    Wie einige von euch sicherlich wissen, baue ich gerade von 1.1 ltr auf 1.6 ltr XR2i um. Mittlerweile ist bis auf den Benzintank samt -pumpe alles ausgeschlachtet.
    Nun stellt sich mir die Frage ob ich den Tank samt Pumpe vom Facelift drinnen lassen kann oder den vom XR2i übernehmen muss? Der Tank vom XR2i macht nämlich nen desolaten Zustand und ausserdem scheinen die Benzinleitungen anders verlegt zu sein, sprich diese müssten man auch noch übernehmen was ziemlich nervig wäre.
    Könnte es Probleme geben wenn ich den Facelift-Tank samt Pumpe drinnen lasse? Die Benzinpumpen sind bei den Fiestas von der Vörderleistung her gleich, oder?
    Danke, Gruß Nickmännchen :wink:
  2. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    nimm die dicke pumpe vom 1.6er und den tank der besser ausschaut, die tanks sind gleich nur die pumpen von den größeren maschinen fördern mehr sprit
    dürfte aber nicht aufallen ....
    wenn du keine schnellverschlüsse an den spritleitungen an einer der beiden tanks hast: lass es
    die leitungen sind bis vorn gleich, durchmesser und länge :wink:
  3. Forddietunwas
    16. November 2002
    Ich weiß ja nicht, wie es beim 1.6 Cvh ist.
    Aber bei meinem Umbau auf 1.8 16V ist die alte Pumpe drin geblieben und tut wunderbar ihren Dienst.
    Rennen tut er auch wie Sau. :D :racer:
  4. Sommer2001
    Sommer2001 Forums Profi
    30. März 2003
    ich musste bei meinem umbau den tank und die pumpe übernehmen...weil die faceliftpumpe ausm 1,3er grade runter ging udn die pumpe ausm 16V schräg in den tank geht.. demnach ist der korb der im tank sitzt auch anders gewesen...
    am besten beide nebeinander legen udn vonn innen vergleichen
