Benzinpumpe tauschen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Andy_Y, 9. Mai 2007.
  1. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    Jeppa!
  2. Homer
    Homer Forums Semi-Profi
    11. Juni 2004
    Wo wir schonmal dabei sind, weiss einer von euch ob die Benzinpumpe vom Rs2000 einfach so in den Fiesta Tank passt....
    Homer
  3. blacki
    2. Februar 2005
    Ja ...
    Du schraubst den Pumpenkörper aus dem Pumpenhalter aus und baust den in den Fiesta Pumpenhalter ein. Fertig
    Die Pumpengrößen sind bei Ford nahezu alle identisch ( so 90er Baujahre ! ) Bei den Aktuellen keine Ahung
    Kannst den RS2k aber auch mit der normelen Zetec Pumpe fahren
  4. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Ich fahr bei mir z.B. ne Escort Cossi Pumpe.
    MfG
    ASTB
    Andy_Y
    Andy_Y Forums Inventar
    21. Februar 2005
    So ich bins nochmal...
    die Benzinpumpe werde ich dann wohl nochmal tauschen.
    Nun habe ich aber noch ein Problem:
    Ich habe das Gefühl, dass mein kleiner nicht mehr so zieht, wie er sollte (ich hoffe ich hab mich nicht nur dran gewöhnt :) )
    Hinzu kommt, dass er manchmal bei konstanter Geschwindikeit ganz kleine Leistungslöcher hat (manchmal auch beim Beschleunigen aber in beiden Fällen immer nur in den ersten 5 min nach Fahrtbeginn). Ich fahre zB im 4ten Gang durchgehend 60. Dann merkt man ein ganz leichtes Ruckeln, nicht schlimm. Doch ich denke, dass hierdurch auch dieses Gefühl von fehlender Leistung kommt.
    Erst dachte ich ja, dass dies evt an der Sprittpumpe liegt. Nun hab ich aber heute in einem aktuellen Thread gelsen, dass der Benzinfilter wohl leicht verdrecken/verstopfen kann, wenn man den Tank einmal komplett leer gefahren hat. Und das hab ich ja, wie auf der ersten Seite beschrieben.
    Meint ihr, es könnte daran liegen?
    Wie siehts mit LLRV und LMM aus? Hat der LLRV auch während der Fahrt was zu tun, oder wirklich nur im Leerlauf? LMM reinigen könnte ich mir noch vorstellen...
    Zündkerzen sind noch nicht ganz alt... Zündkabel machen auch keinen purösen Eindruck.
    Aber vielleicht sagt mir jetzt ja jemand: "Ja, das ist zu 90% der Sprittfilter, weil du den Tank leer gefahren hast" :)
    Bin auf eure Antworten gespannt :)
    Der Andy
  6. shufl
    shufl Forums Weiser
    5. Februar 2007
    Luftmassenmesser könnte auch einen Knix weg haben. Zumindest, dürfte dann aber auch der Leerlauf ein bisl unrund sein. Kraftstoffilter muss alle 60000 gewechselt werden, also wie die Zündkerzen.:wink:
