Benzinpumpe Xr2i 8v / Xr2i 16v
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von FiestaXR, 6. November 2005.
  1. FiestaXR
    FiestaXR Forums Inventar
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    sind die Benzinpumpen vom Xr2i 1,6 CVH und vom Xr2i 16V identisch?
    MfG Flo
  2. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    nein,
    haben unterschiedlichere förden mengen.
    benutz mal die suche,gibt ein haufen thema drüber.
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    Gesucht hab ich schon, aber da gingen die Meinungen durcheinander... von "alle EFI-Pumpen sind gleich" bis zu "alle Pumpen sind gleich" war da alles dabei...
    MfG Flo
  4. Flaming June
    19. Februar 2004
    das stimmt allerdings.
    alle pumpen haben 3bar nur die unterscheiden sich im regeldruck.
    FiestaXR
    1. August 2001
    Pfakofen, Germany
    und wie ist der Regeldruck der beiden Pumpen (Xr2i 8v / 16v) im Vergleich?
    MfG Flo
  6. Flaming June
    19. Februar 2004
    ich suche mal eben den beitrag.....
  7. Flaming June
    19. Februar 2004
  8. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Der Regeldruck bezieht sich auf den Benzindruck am Verteilerrohr, geregelt durch den Benzindruckregler!!! Bei 1.1er usw wird der halt minimiert auf 1bar und beim 1.8er auf 2.3bar!!!
    Da ist die Pumpe nicht für verantwortlich für, die liefert ja 3bar konstant Druck!!!
  9. ASTB
    ASTB Forums Elite
    3. Mai 2002
    Bergisch Gladbach, Germany
    Allerdings ist die Förderleistung bei den kleinen Pumpen geringer.
    Deswegen haben die in höheren Drehzahlen Probleme den Druck zu halten,
    bzw. den schnell aufzubauen.
    MfG
    ASTB
  10. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    bis zum 1.4 cfi sind die kleinen pumpen verbaut ziehen so 2.3A
    am dem 1.4 PTE sind die efi pumpen verbaut ziehen locker 6A hört man aber wenn man den tank draußen hat und pumpen lässt
  11. Flaming June
    19. Februar 2004
    das weiß ich:)
    die pumpen vom 1.1 laufen aber nicht richtig bei den größeren motoren,es gibt ausnahmen.
    hatte auch noch vor kurzen eine 1.4 pumpe drin,bis auf das der länger gebraucht hat zum starten.
    was ford da wieder gemacht....:gruebel:
  12. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    Kann es sein das die vielleicht ne andere Kennung für das Steuergerät haben???
