Benzinpumpe ???
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von -IsubchapterI-, 25. September 2004.
  1. -IsubchapterI-
    -IsubchapterI- Forums Fortgeschrittene(r)
    1. Januar 2002
    also ich hab nu mein schlaues buch (danke oska :wink: )
    und da blätter ich grad so durch und seh da was das mir nicht gefällt :roll:
    da steht das die vergasermotoren die pumpe am motor haben und die einspritzer im tank.
    heißt das nun ich brauch auch noch die andere benzinpumpe ?
  2. mayday
    mayday Forums Stammgast
    8. Februar 2002
    ja die brauchst du, wenn du viel pech hast, evtl auch einen andern tank, das glaub ich aber nicht so, da in den zeichnungen immer beide pumpen angegeben sind
  3. Chris16v
    Chris16v Forums Inventar
    26. August 2002
    Wahrscheinlich musst du sogar die Benzinleitungen unterm Tank tauschen wegen dem Druck. Die Förderpumpe am Vergasermotor zieht ja nur soviel wie der Motor brauch aber die Pumpe im Tank bei einspritzer pummpt ja immer gegen den Benzindruckregler am Motor und was nich gebraucht wird wird wieder zurück in den Tank geschickt.
    Gruß Chris :wink:
  4. Plasma
    Plasma Forums Semi-Profi
    11. Oktober 2003
    Servus
    Sind die Spirtleitungen am Filter geschraubt, oder per Voss schnellverbindung gesteckt?
    Wie dick ist der vordere Stabi? 16V ist 16mm. kleine 12mm
    Zetec spritpumpe ist stärker ausgelegt.
  5. Chris16v
    26. August 2002
    Vorfacelift geschraubt
    Facelift Schnellkupplung
  6. ToppeR
    ToppeR Forums Inventar
    12. August 2001
    Stolberg, Germany
    nö das stimmt nicht ganz Chris bis 91 gab es den großen Spritfilter auf den Getriebe und der Xr2i 16V hat schon die Voss Stecker.
    ToppeR
  7. Maddin
    wei du hattes einen vergaser ??? Mein 1.4er hatte geshcraubte leitunge, hab jetzt die kompletten leitungen und pumpe vom 1.8er mit schnellvershclüssen verbaut.
    Wenn du echt einen vergaser hattest dann brauchst du einen anderen tank, benzinpumpe und leitungen. Benzinpumpe hab ich hir noch eine vom CFI, keine ahung ob die am EFI tut
  8. Real GFJ
    Real GFJ Forums Inventar
    9. Dezember 2001
    da wirst wohl nen neuen tank mit pumpe brauchen......ich hab da vielleicht was für dich :wink:
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    so, hatte grad wieder zeit im buch zu blättern, udn da seh ich das der 1.1er mit 37kw ne zentraleinspritzanlage hat.
    naja ich werd gleich zum fofi fahren und mal schauen was da bei mir nun sache iss
  10. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ja und?? was soll dich diese erkenntnis nun weiterbringen??
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    weil da steht das die vergasermotoren (1.1er 40kw und der 1.4 ) die andere pumpe ham, und alle einspritzer halt die elektrische.
    naja ich fahr jetzt mal nachschauen, bin ganz verwirt :D :party:
  12. Real GFJ
    9. Dezember 2001
    ja,hattest du nen vergaser oder nicht??? das wirste ja wohl wissenn?
  13. Chris16v
    26. August 2002
    Es gbt auch Leute die wissen garnich wieviel PS sie fahren...
    aber mit einem Bauhjahr könnte man dir sagen ob du Vergaser oder Single Point Einspritzung hast.
    Gruß Chris :wink:
  14. Maddin
    Glaub kaum dus du einen vergasser hattest, gab nur zwei vergaser motoren im GFJ und die sind recht selten und fast ausgestorben wegen den hohen steuern.
    Trotzdem must du warscheinlich die pumpe tauschen weil die CFI pumpe bei vielen nach dem umbau afu EFI vereckt is.
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    hab ja geschrieben hatte den mit 37kw, also keinen vergaser, hatte das nur erst was falsch verstanden, bzw nur seeeehr grob überflogen im buch :D
  16. TS
    -IsubchapterI-
    1. Januar 2002
    iss das beim efi ne stärkere oder warum iss die da verreckt ?
  17. Maddin
    CFI 1 bar einspritzdruck
    EFI 3 bar einspritzdruck
    Die pumpen könenn laut wie mach ichs mir selbst buch alle bis zu 3,5bar aber in der praxis machen manche pumpen kurze zeit nach dem umbau schlapp
  18. Chris16v
    26. August 2002
    Serienförderdruck liegt bei 2,25bar im Leerlauf und irgendwie 3 bar bei volllast oder?
