Hallo. Hab mal ne Frage. Unter der Rücksitzbak des MK3 verläuft ja ein Schlauch. Läuft durch diesen Schlauch Benzin vom Tank zum Motor, oder entlüftet dieser Schlauch den Tank, oder was ist das für ein Schlauch? Mfg Lupo
Das ist Vor-/Rücklaufleitung, wenn ich mich nicht irre entlüftet sich der Tank über den Tankstopfen. Da gibts kein extra Schlauch.
Hi, unter der Rücksitzbank ist nur die Spannungsversorgung für die Spritpumpe. Vor und Rücklauf liegen unter dem Auto. MfG ASTB
Danke, dann wird das ja wohl nicht so schlimm sein dass das Kabel (sieht aus wei ein Schlauch) nen knick hat, und an zwei Stellen mit Klebeband umwickelt ist (wahrscheinlich geflickt) - dachte schon das wäre ne Benzinleitung. Vielleicht kann mir ja mal jemand noch was zur Tankentlüftung sagen, bei mir zischt es nämlich immer ein bisschen wenn ich den Tankdeckel aufmache. Ist da etwas kaputt, oder wurde der Vorfacelift noch nicht entlüftet? Mfg lupo
Also sehe ich das richtig das der Fiestatank zwar überdruck ablassen kann, aber keinen unterdruck beseitigen kann? Ist das nicht problematisch wenn sich bei längeren Fahrten ein größerer Unterdruck aufbaut? Mfg lupo
Der unterdruck im tank ist begrnenzt. die entlüftung geht direkt an ansaugkrümmer vom motor udn ein ventil magnetventil öfnet nur wennd er motor unter lst is, so kann der unterdruck nicht zu groß werden. Bei stehendem motore entweicht der druck durch einen aktivkohlefilter. Unter dme rücksitzt siehst du den stecker für sprittpumpe und tankanzeigem sowie die anschlüsse für vor und rücklauf. Der schlauch für die entlüftung is von innen nicht sichtbar.
