Hallo.... Habe per SuFu nix gefunden und daher frage ich einfach mal so Nach dem die bei Ford den Katalysator bei meinen FoFi 1.3l gewechselt haben, braucht mein kleiner deutlich mehr Benzin als vorher....... Woran kann das liegen? Vorher bin ich mit ungefähr 6 bis 7 Litern gefahren.... Jetzt braucht er über 10 Liter
lambdasonde vllt am arsch oder keine mehr drinne warum wurde der kat überhaupt gewechselt? Mit 7l verbrauch scheint der kat nicht defekt gewesen zu sein. Da sprechen die 10l verbrauch schon eher für ein defekten kat.
Der Katalysator wurde aufgrund eines marder Schadens getauscht. Und lamdasonden sind auch welche drin die untere sieht sogar verdammt neu aus
was? Wie kann der kat durch ein mader kaputt gehen? Haben dir die zuendkabel zerbissen u, und dadurch ist er defekt gegangen, oder welche Probleme hattest du? Die erste lambdasonde ist wichtig, die zweite isat eig relativ egal. zumal ich mit einem angeblichen "defekten" kat bei 7l/100km einfach weiter gefahren wäre
Ja die zündkabel waren kaputt.... Dann habe ich die getauscht.... Habe gleich die 80000km Inspektion mitmachen lassen.... Und kurze Zeit später leuchtete die Motorkontrolle und darauf hin wurde der Katalysator gewechselt...
verbrauch war aber noch i.o? Welcher Fehlercode wurde denn ausgelesen? Also aufjedenfall hinfahren und nachbessern lassen - das ist nicht normal.
Der Verbrauch war vollkommen in Ordnung.... Hätte den Katalysator auch nicht getauscht wenn es nicht meine Versicherung bezahlt hätte...... Und der Fehler war: Katalysator Zylinderreihe 1 unter schwellenwert 0420
