Beschlagene Fenster am frühen Morgen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Darkriderluxi, 4. Oktober 2005.
  1. Darkriderluxi
    Darkriderluxi Forums Stammgast
    27. Juni 2005
    Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zu meinen fragen(mal wieder)
    Also habe folgende Probleme:
    Bei Regen oder Morgentlicher Tau ist mir mein Fiesta ein grau.
    ne mal im ernst das nervt mittlerweile so derbe.
    Also Muss auch schon mal Morgens so zwischen 5:30 und 6:00 auf/zur Arbeit und dann sind in diesen Jahreszeit Ständig die Scheiben beschlagen.
    Ich dreh die Lüftung voll auf ,
    nix tut sich, nicht mal bei warm-(ab 1km ca) oder Kaltstellung.
    Habe es versucht mit offenem Fenster funtzt auch nicht so dolle
    Gelber Lederschwamm oder wie sich das ding nennt funtzt nur für 1 minute dann kann ich wieder ran
    Naja was wird das erst im Winter?
    Wie kann ich dieses Problem lösen damit ich die Fenster schnell frei bekomme?
    Gibt es irgendwelche Mittelchen wie z.B NoFog für Helme oder so?
    Zu dem Örtlichen wo das Fahrzeug geparkt ist Steht in ner Hofeinfahrt nahe der straße ,gegenüber ist ne wiese,steht offen unter freiem Himmel.
    Fahrzeug Fiesta 1,1 1991er BJ
    Danke im vorraus für jede schnelle Hilfe
  2. Martinator
    Martinator Gast
    Also ich mach bei beschlagenen Fenstern die Belüftung auf 3 udn ganz kalt, Schiebergeler i ndie Mitte, so dass die Windschutzscheibe getroffen wird udn links und rechts die Lüftung an und auf die Seitenscheiben zielen lassen, in der Mitte aus :)
  3. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    lasse immer die lüftung auf "windschutzscheibe" stehen, ist innerhalb von 2km frei
    sie beschlägt aber von außen noch von leichten morgentau, ab und an wischen hilft auch
    beheizte frontscheibe wäre eine abhilfe
    habe zusätzlich nen blaues anti beschlag tuch im auto alle paar wochen einmal innen über die scheibe hilft super
  4. Borstie84
    Borstie84 Forums Fortgeschrittene(r)
    22. Februar 2004
    Wieso eigentlich kalte Luft ? Warme Luft nimmt doch mehr Feuchtigkeit auf als kalte. Darum bekommt meine Scheibe immer warme Luft wenn sie beschlägt(wenn er dann endlich warm ist).
  5. Seco83
    Seco83 Gast
    Da gibts ganz spaßige Tips :)
    Damit ich morgens auf der ersten großen Kreuzung nicht von LKW´s überrollt werde, hab ich mir ne Flitsche besorgt!
    Damit zieh ich fast jeden Morgen die Scheiben ab...
    Für innen hab ich noch eine Flitsche, mit der man eigentlich immer freie Sicht hat! Und wenn du nicht immer auf die Scheibe Atmest, bleibts auch trocken bei Stufe 2 :)
    Ansonsten musst du dir nen VW Phaeton kaufen, der hat lauter Sensoren und sorgt immer für freie Sicht und 18° im Auto :D Fährt unser Chef und kannst du dir für läppische 140000 € anschaffen *g*
    Falls du die nicht hast, wischen / Gummi Dichtungen Rundum erneuern oder Klima Anlage/Standheizung anschaffen :D
  6. WestCoastCustoms
    WestCoastCustoms Forums Anfänger(in)
    27. Juni 2005
    stell auf 3 und beide schieberegler in die mitte noch nicht mal ein km und schon is wieder alles ok..........:wink: (is bei mir jedenfalls so)
  7. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    ja ja eine beheizbare frontscheibe ist was sehr feines(hab eine drin).
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    Wie soll ich das bitte mit der Beheizbaren Frontscheibe anstellen sprich beim 1.1er nachrüsten.
    Irgendwelche Firmen ,adressen,bestellnummern,einbauanleitungen e.t.c
    danke für die hilfen
  9. 2_friendly
    2_friendly Gast
    Beheizbare Frontscheibe nachrüsten? Musse mal hier im Forum bei "Teilemarkt Verkauf" oder bei ebay gucken! Hier wollt letztens noch jemand ne Scheibe für 8oTaler verkaufen!
    Mit den Scheiben im Winter wirds richtig lustig! Da haste keine Wassertropfen mehr von innen sondern Eiskristalle!!! Ich machs meistens so, wenns hart auf hart kommt: Aufstehen, anziehen, nach draussen gehen, motor vom fiesta anschmeissen, frühstücken und dann mit freie sicht zur arbeit fahren!!! Musse aber aufpassen, die grünen haben was dagegen!
  10. Maddin
    Ich würde mal nach undichtigkeiten suchen. Warscheinlich is dein teppich irgendwo nass und die feuchtigkeit schlägt sich dann an den scheiben niedern. Ich hatte bis jetzte in den ganzen wintern mit dem MK3 nie probleme auser das manchma nach dem kratzen die scheibe beim fahren wieder zu friert bevor die heizung auf touren kommt.
  11. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    ne alarmanlage mit motorfernstart wäre auch was feines :)
  12. Hi
    Also was du auch machen könntest, wenn diese Feuchtigkeit nicht wirklich von innen kommt (musste halt nachgucken), sind diese Sonnenschutzfolien. Die kannste auch im Winter gebrauchen. Gibt es auch extra welche für. Dann kannste direkt losfahren auch ohne zu kratzen! :grins:
    Werde mir auch so ein Ding für diesen Winter holen!
    Oder du müsstest dir eine Garage zu legen! Aber denke das ist eine gute und auch preiswerte Idee!
    @st3v3n
    Aber wenn der Motor sich per Fernbedienung einschaltet, dann darfste doch keinen Gang drin haben oder? Dann säuft der dir doch ab? Oder etwa nicht? :gruebel:
    Und dann müsste man ja die handbremse anziehen. Also mir ist damals die Handbremse im Winter eingefroren und hängen geblieben, da man die ja auch nicht im Winter betätigen soll!
    Oder wie soll das sonst mit dem Teil funktionieren?
    LG Sweet
  13. st3v3n
    st3v3n Forums Profi
    29. Oktober 2004
    ja funktioniert so Gang muss im "Leerlauf" sein und Handbremse drinnen sonst startet er nicht (wird geprüft).
    hatte bis jetzt noch nieeee probleme mit der Handbremse machse sie immer rein wenn ich parke!!
  14. [zNyDe]
    [zNyDe] Forums Stammgast
    4. Oktober 2005
    Bonn, Germany
    ich habe auch probleme mit feuchtigkeit aber nur im kofferraum also dann ist morgens hinten alles beschlagen bzw. voller saft :( aber hab nach undichten stellen im kofferraum gesucht nichts gefunden... dichtung vom fenster? hab keine ahnung aber zu deinem thema habe auch immer beide regler auf mitte stehen mittlerer lüfter zu und beide aussen auf... klappt bei mir nach 1 km... vorsichtig fahren... oder fenster runter und raus gucken :D:D
    gruß zNyDe
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    Naja eher nicht vorher hat dir jemand das auto gezockt hehe hab nur einen schlüssel für meinen
    Garagen sind bei uns Mangelware eher fliegt irgenwo ein auto bei uns in die luft ehe du ne garage bekommst auf eine freie garage mittlerweile 46 personen die die haben wollen
    Kann keine scheibe wechseln hab da keine erfahrung müsste doch auch anders gehen oder ?
    2_Friendly naja beim Polo hatte ich sogar alles innen gefrohren also dicke eisschichten hehe
    Also feucht ist nix außer meine freundin hehe ne mal im ernst es beschlägt nur sehr wenig aber dafür stetig sonnen schutzfolie hol ich mir auch noch wollte ich eh
  16. max0815
    max0815 Gast
    beim mir ist der heizungskühler durch wenn ich morgens diue heizung voll aufdrehe stinkt das auto nach kühlwasser und die scheiben beschlagen (kondens wasser)
    reparier ich aber erst im winter wenn ich ihn still lege ist mir jetzt zu stressig
  17. TS
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    bei mir ist das nicht der fall habe das gebläse erst gereinigt kann daran nicht liegen warm wird die heizung auch also nix kaputt
  18. Kris
    Kris Gast
    ja beschlagene Scheiben sind ein Krampf werde meine scheiben im fiesta auch umrüsten, habe das ganze bei meinem Focus auch gemacht, war im Fall Focus nur durch die Werkstatt machbar, aber ein Steinschlag in der Scheibe kam mir dabei zu hilfe.
    Im Focus ist die Scheibe geklebt, den Elektronikkrams habe ich dann wieder selber gemacht (Abfallverzögerung an nem dicken KFZ-Relais und mit Originalschalter *g* sieht also so aus, als wäre nie was anderes drin gewesen)
    Kann ja berichten wie es so am Fiesta geklappt hat (was nicht wirklich schwer sein sollte)
    MfG
    Kris
  19. TS
    Darkriderluxi
    27. Juni 2005
    hi kris ja dann warte ich mal auf die berichterstattung (hoffe auch mit pics)
  20. Heidi
    Heidi Forums Anfänger(in)
    10. Juli 2005
    Aus diesem Grund habe ich mir letztes Jahr um diese Zeit eine beheizbare WSS eingebaut, da ich die Vorteile einer solchen vom Focus meines Pap's zu schätzen wusste.
    Hier eine kleine Einbauhilfe für alle, die sich dieses Feature ebenfalls nachrüsten wollen.
    Umbauzeit: 7h (Wenn man das erste mal an der Frontscheibe bastelt)
    Material:
    - Frontscheibe (235 EUR neu bei ebay)
    - ordentliches Lötzeug
    - Paketschnur
    - dicke Kabel (am besten Lautsprecherkabel aus dem extremen Hifi-Bereich für die Versorgung der WSS)
    - dünne Kabel (normale Lautsprecherkabel für Steuerungsgeschichte)
    - original Steuerrelais (vom Schrotti geklaut)
    - original bh.WSS Taster (vom Ford AH 25EUR)
    - Sicherungshalter (neben dem Relais beim Schrottauto)
    - Kabelschuh für direkte Batterieverbindung (0 EUR beim ATU)
    - Stecker für Taster (große und kleine) (0 EUR beim Radiogeschäft)
    Veranschaulichung: (Damals hatte ich noch keine XR2i-Stoßstangen.) Achtung extrem groß und eigentlich unnütz!
    http://fiesta-heidi.privat.t-online.de/pics/fiestaforum/fiesta_os.jpg
    http://fiesta-heidi.privat.t-online.de/pics/fiestaforum/front.jpg
    http://fiesta-heidi.privat.t-online.de/pics/fiestaforum/scheibe_eingebaut.jpg
    Plan: (rund 110 kb)
    http://fiesta-heidi.privat.t-online.de/pics/fiestaforum/bhWSS.gif
    Die Leitungen 30-1 und 54-48 sollten unbedingt durch die dicken Kabel realisiert werden. Alle anderen Leitungen haben nicht so große Ströme auszuhalten und können aus Platzgründen ruhig dünner gestaltet werden.
    Die Leitung 61- kann hinten am Kombiinstrument abgegriffen werden (Ladekontrolle)
    Die Leitung 58-9 kann man von jedem anderen Cockpitbeleuchtungsplus klauen.
    Der Aus- und Einbau der Scheibe erfolg exakt nach "So wird's gemacht - Ford Fiesta 1989-1996". Himmel und Verkleidungen der A-Säulen entfernen. Da ich keine Verwendung für die alte Scheibe mehr hatte, habe ich mir den Ausbau erleichtert, indem ich sie zerstört habe. Man glaubt garnicht, wie widerstandfähig solch ein Glas sein kann, bis es springt. Man setzt sich in den Beifahrersitz und drückt mit den Füssen gegen die Frontscheibe bis sie springt. Danach kann man sie ohne Probleme aus dem Gummi nehmen und entsorgen. Die neue wird mit dem Gummi versehen und in die obere Kante eingesetzt danach wird die vorher im Gummi eingelegte Schnur langsam innen herausgezogen, während dessen sich der Gummi um das Metall legt und von aussen jemand starken Druck auf die momentan einfädelnde Stelle legt. Der Rest ist ersichtlich.
    Bei weiteren Fragen...einfach posten.
    Falls euch jetzt irgendein VW-Pöbel anlabert, was ihr doch für eine scheiss Karre fahrt, zählt ihr eure eingebauten Features auf und der macht ein langes Gesicht. Die inneren Werte zählen halt doch mehr. 8) Am besten rüstet ihr noch wie ich Sitzheizung, Plasmatachoscheiben, Heckklappenlifter, blaue Instrumentenbeleuchtung, Fensterheber und Funk-ZV, Kofferraumbeleuchtung, Zig.anzünder *hab ich was vergessen?* nach. Dann bleibt dem Kunden richtig die Spucke weg.
    Sorry, aber ein bisschen Markenhass muss immer sein.
    Heidi
    (PS.: Der Energieverbauch dieser Scheibe ist enorm.)
