tach auch, versehen grad nen mk3 mit nem kompletten heckausbau. Also rueckbank und alles is raus. nu muessen ja bestimmt teile wie tueren, die seitlichen aussenbleche und alles was klappern kann gedaemt werden. Heist da muss fils oder sowas rein bzw drunter. Nu is aber die Frage was daemt am besten, laest die musik im auto und verhindert haessliches klappern ??? sollte aber auch ne das teuerste sein !
Keine ahnung was das ist bzw. null plan wie die dinger aussen! was kost den da der quadratmeter in etwa ??
guckstu bei ebay oder frägst den ford552 gibts auch bei denen im shop zu kaufen alternativ kannste die auch im elektro conrad kaufen die haben die guten mxm matten!
gibt matten von 3€ bis XX€ den qm aber schwachsinn sich die billigsten zu kaufenm die teureren braucht man weniger und ereicht besseres dämmverhalten
ne richtig geile dämmung erreichst du mit dynamat extreme , is mit das beste was man kriegen kann aber auch sehr teuer
mit der matte stellst du aber nichts ruhig, die dämft lediglich in einem gewissen geräuschspektrum, optimal wäre es wenn du masse-luft-masse (zwecks der wandlung von luft in körperschall und wieder zurück) hast (ähnlich den dynamat matten die sic genannt hat)
