hab mir ne cleane klappe zu gelegt. wie bau ich die jetzt am besten um-heist meine scheicbe rein mein elektrisches schloss rein usw. wie habt ihr das gemacht? meine klappe geht mit der fernbedienung auf kabelstrang liegt schon in der gecleanten
Ich weiß zwar nicht was du jetzt erlärt haben willst, aber ich probiers einfach mal. 1. Heckklappe ausräumen 2. Heckklappe demontieren 3. Cleane klappe montieren und ausrichten 4. Scheibe Schloß und den andern rotz wieder einbauen 5. Glücklich sein Wie du die Scheibe ein und ausbaust erfährst du wenn du mal die Suchfunktion benutzt.
na wenn das so einfach ist :evil: weis ja nicht ob an der cleanen heckklappe auch das schloss ist das mit der fernbedienung aufgeht dran ist und ob das mit dem anschließen auch so leicht ist. bei meiner uncleanen gehen oben am dachkantenspoiler 2 kabelstränge rein. und das bremslicht muss ja auch wieder angeschlosen werden :roll:
Hallole !!!! Wenn bei dir die Klappe schon ab Werk von innen zu entriegeln geht dann hast du es einfach.....Mach einfach die Klappe auf,die Verkleidung ab(1 Schraube und ziehen)Schloss ausbauen(4 Muttern lösen und Zug aushängen)Schlossfalle ausbauen und 2ten nicht mehr benötigten zug abbauen,schlossfalle wieder montieren.Wischarm von aussen abbauen(1 Mutter)Wischermotor von innen ausbauen(3 Schrauben lösen)Dann ab zum Karosseriebauer,Blech einschweissen,Verzinnen,Schleifen,Spachteln,Schleifen,Lackieren. Daß wars eigentlich im groben und ganzen....... 8)
Ach scheisse nicht richtig gelesen,sorry. Die Scheibe mit einer Wäscheleine reinziehen(keht aber auch ein Kabel). Am einfachsten gehts mit dem Orginal Ford Teil also Blechteil mit Zughalter und Öffnermotor.Zug am Schloss einhängen und verkabeln. Wenn du das Zeugs bei Ford ohne Prozente kaufst bis zusammen n 100er los.....oder halt beim Schrotti n gebrauchtes kaufen oder selbst was basteln.und noch ne Sache die da wäreu brauchst die verbindung zwischen Zug und Motor(ist so ein gelbes Plastikteil was am Motorumlenkhebel eingehängt wird)das hab ich über Ford nicht bekommen und hab einfach ne Imbusschraube genommen und im Sechskant innen ein Loch gebohrt,Zug reingesteckt und dann mit Hartlot miteinander verlötet und das Teil dann mit dem Motor verschraubt. Hört sich Kompliziert an aber wenn manns sieht ists recht einfach.
