Hallo, Ab welcher Spannung arbeitet das Zündsystem optimal? Ich habe Zündfunken, aber die Spannung sackt auf 9Volt ab, der Wagen springt nicht an. FFF
Alt! Die is auch Total hinüber, will halt nur sicher sein, dass er wegen der geringen Spannung nicht will, weil der Anlasser fröhlich dreht und die Pumpe gut drückt. FFF
überbrücken oder mal die batterie vom nachbarn ausleihen und testen. Aber es kann gut sein das die spannung während des anlassens zu weit einbricht.
Habe ja gemessen, wenn der Anlasser dreht sind es grad noch 9 Volt. Also arbeitet das Zündsystem unter 12 Volt nicht optimal? FFF
Das zündsystem kommt mit sehr wenig spannung aus. Binn mit einem opel mit kapuuter lima gefahren. Als Blinker und tachobeleuchtung schon lange net mehr gingen is der motor noch ohne aussetzer gelaufen. Irgendwann hat die sprittpumpe nachgelassen das er immer weniger gas angenommen hat und is dann stehen geblieben.
