Hi Leute ... hab vorn in meiner Stoßi ... in der metall stoßi unter dem plastik ding eine fette beule ... rostet auch schon ... wollte ich jetzt die tage machen ... was soll ich alles machen ?! - Scharfe Kanten entfernen ... - Rost entfernen ... - Grundierung - Lack kommt dann noch klarlack drauf oder ist der in diesen fertig mischungen inbegriffen ?! danke gruß lecter
Also Beule erstmal grob ausbeulen. Rost gründlich!! entfernen Spachteln abschleifen Grundieren lackieren Klarlack brauchst du nur wenn du ein metallic Lack hast
ok ausgebeult habe ich schon ... spachelt würde es meiner meinung nach nicht bringen ... gibt es noch irgendwas was ich beachten sollte ?! gruß lecter
schau auch drauf, dass auch der Rost von hinten weg ist, wenns ne Beule gibt, ists gut möglich dass er auch an der Rückseite rostet. da kann man ja abschleifen und etwas spachtel drauf, weil mans sowieso nicht sieht. vorn ist schon alles gesagt wenn dus mit der Dose machen willst, würd ich dir raten, das ganze Blech zu machen, hab das mit nem Metallic Lack bei mir gemacht, sieht nicht mal so übel aus. ansonsten kanns sein, dass man unregelmäßigkeiten sieht. Solltest du ganz lacken wollen, kannst du ja die Sicken am Rand zuspachteln
Einigermaßen ausbeulen, blankschleifen, Rostschutzfarbe drauf, ggf etwas Grundierung und Originallack und dann ne RS-Schürze drüberstülpen...
habs jetzt vor ca. 1,5 wochen gemacht, soweit es ging ausgebeult bzw. gezogen, rost entfernt, scharfe kanten entfernt, mit terpentin gereingt, grundierung, lack ... sieht ganz gut aus wie ich finde ... wenn man überlegt wie schlimm es vorher war ... danke gruß lecter ... bei gelegenheit setz ich mal ein pic rein ...
also hab untern rüli auch ne kleine beule ..würd die auch ausbeulen -- kann ich da mit ner spraydose rüber gehen und dann polieren oder sieht man das denn wenn ich nur nen stück neu lackire .. beule is 5x3cm vielleicht.!! mir gehts jetz nur drum ums lackieren ob das geht
es geht schon, aber wenn man mit der Spraydose partiell lackt, seiht das nicht gut aus, wo ist denn die Beule?
wer lesen kann ist im vorteil! unter dem rücklicht hat er doch schon gesagt! ist ne scheiss stelle um ne beule rauszumachen!
hoppeda, war wohl in eile... Aber da hab ich auch ne hässliche Beule... naja mal schaun, was daraus wird...
mist also probier ich das mal ganz vorsichtig die beuöe rauszu kriegen ..aber ohne lack zu beschädigen wird schwer ..da nen futzel lack schon abgeplatzt is.... mal schaun was passiert ..
Ich würde danach schon noch Klarlack drauf machen. hatte es auch nicht, und jetzt sieht der scheiß voll stumpf aus. Zum Glück sind´s die Schweller, weil ich da jetzt so schön nachträglich Klarlack drauf machen kann ohne an den Rest zu sprühen... Erst alles abkleben, schon klar...
