Bilder RS Zugstreben und Motortieferlegung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk1/Mk2" wurde erstellt von nierenspender, 26. Januar 2011.
  1. nierenspender
    nierenspender Forums Elite
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    Gibts irgendwo mal ein paar Bilder von o.g. RS Teilen?
    Was kann man mit den Zugstreben einstellen was man ohne diese Teile nicht einstellen kann? Und wieso (rein technisch, das es irgendwo geschrieben steht weiss ich selber) braucht man die um StiNo Alufelgen eingetragen zu bekommen?
  2. Fiesta1300S
    Fiesta1300S Forums Inventar
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Mit den Zugstreben stellst Du den Nachlauf richtig ein.
    Die Motortieferlegung ist wegen der Antriebswellen notwendig. Ohne diese stehen die Antriebswellen zu steil und gehen schneller kaputt. Wenn Du aber 30 mm-Federn rein machst, dann brauchst Du die Motortieferlegung nicht mehr. Das war im RS-Programm-TÜV-Heft wahlweise. Es geht ja nur um die Tieferlegung des Motors zur Entlastung der Antriebswellen.
    nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    Also sind die Zugstreben nicht noch extra verstärkt oder sowas?
    Aber wieso die Antriebswellen nun mit Rädern die kaum größer sind als das Original steiler stehen als vorher geht mir nicht so recht in den Kopf.
    Bei den RS Felgen ist im Nachtragsgutachten übrigends nichts mehr von wahlweise 30mm Federn vermerkt, das steht so "nur" in dem RS Gutachtenheft.
    Trotzdem wären mir Bilder doch sehr lieb, oder wenn sowas keine hat evtl. mal ne Beschreibung. Sehen die wirklich so aus wie ausm Motorsport bekannte einstellbare Streben? (also mit verstellbaren Köpfen) oder werden die nur mit Unterlegscheiben o.ä. ein paar mm rein oder raus geschoben?
  4. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Die Zugstreben sehen aus wie Serie. Nur ist das Gewinde vorne viel länger und der Nachlauf wird so mit entsprechender Anzahl Unterlegscheiben dort eingestellt. Und das merkt man beim Fahren, wenn der Nachlauf nicht stimmt.
    Die Antriebswellen werden wohl durch die größeren Räder mehr beansprucht. Daher sollten sie dann nicht so schräg stehen wie in der Serie.
    nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    aha, also könnte es sein das ich schon die RS Teile habe und es nur nicht weiss? (RS Felgen und RS Federn sind auch dran gewesen, was ich bei den Federn auch erst nach zufälligem Sehen des Aufklebers und anschliessendem Suchen festgestellt habe, dachte das wäre original so ;-) )
    Beim Fahren ist mir bisher auch nix aufgefallen.
    Die eine Unterlegscheibe an meinen Streben ist auch nicht gerade sondern hat in der Mitte einen "Bauch" um das Loch. Hier mal ein Bild von meinen verbauten Streben.
  6. Fiesta1300S
    2. Juni 2006
    Brechen, Germany
    Wenn das Gewinde noch genug aus dem Haltebock rausschaut könnten es die RS-Streben sei. Bei der Serie sind 2 Scheiben pro Strebe/Seite. Bei den RS-Streben sollten es eingestellt mehr sein.
  7. fiesta kent
    fiesta kent Forums Profi
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Das sind normale Zugstreben !
    nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    so, mal gemessen: der Bereich für die Buchse ist 45mm lang (ohne Gewinde), das Gewinde ist 28mm lang, also ist der gesamte Bereich für Buchse & Gewinde 73mm lang
    vor dem Auseinanderbauen hat noch geschätzt 1cm vom Gewinde aus dem Bock herausgeschaut.
  9. fiesta kent
    14. April 2007
    Hanover, Germany
    Sind die Normalen :neg:
  10. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Bilder aus der Einbauanleitung hätt ich.
    nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
  12. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
  13. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Dann schick mir mal deine Adresse.
    nierenspender
    31. Juli 2001
    Erfurt, Germany
    die post-Adresse? oder reicht die hier angegebene email
  15. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Wie soll ich das Papier da durchschicken?
