Hallo zusammen, wie die Überschrift schon sagt möchte ich ein BIOS Update an einen Asus Motherbord vornehmen um einen neueren CPU verbauen zu können. wie man es macht habe ich schon im Inet nachgeschaut aber mein Problem ist wenn ich den neuen CPU auf dem Mainbord verbaue geht der Rechner nicht an weil eben das Bios update fehlt,darum ist meine Frage kann ich das Bios update mit dem alten CPU machen und dann den neuen CPU drauf oder läuft der alte CPU dann nichtmehr mit dem neuen Bios ? Danke schonmal für hilfreiche Antworten
also das motherbord ist ab werk für maximal Phenom II x4 ausgelegt man kann aber auf der Asus Seite das Bios für das bord runterladen um auch X6 verwenden zu können, ich weis aber nicht ob dann nach dem update nur noch x6 verwendet werden können
Natürlich kannst du das BIOS Update auch mit deiner bisherigen Konfiguration machen, durch das Update werden alte Unterstützungen ja nicht vergessen.
