Bisschen Bammel vor Rad Demontage..
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Gonzberg, 11. Mai 2005.
  1. Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    Hi Leutz...
    Morgen kommt mein Wagen aus der Werkstatt/Lackiererei unter anderem Krams mit neuen Felgen und Reifen..
    Da ich vorher nur Stahlfelgen hatte und ich ab morgen 5-Speichen-Felgen fahre, wollte ich die Sättel und Trommeln ein wenig aufbessern(optisch).
    Allerdings hab ich ein bisschen Bammel davor, die Räder wieder abzubauen, obwohl sie dann gerade mal einen Tag drauf waren und ich auch keinen Drehmomentschlüssel habe.. Habe auch sonst noch nie nen Reifen gewechselt.. war nie nötig :(
    Könnt ihr mir trotzdem empfehlen die Räder zu demontieren, oder sollte ich da doch die Finger von lassen( noch nie gewechselt, kein Drehmomentschlüssel und ganz neue Felgen)
    Vllt. sind meine Bedenken völlig unbegründet, aber ich würde trotzdem gerne mal eure Meinung hören.
    Danke und viele Grüße,
    Gonzberg :wink:
  2. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    geht auch ohne, einfach mit Radkreuz festziehen und nach 50km noch einmal nachziehen. da passiert garnix.
    Gonzberg
    2. April 2005
    erm.. radkreuz? Ist das der "normale" Schlüssel für die Muttern auf den Radbolzen? :oops:
    Danke und Grüße,
    Gonzberg
  4. Lama
    7. Juli 2003
    sowas halt, sollte jeder haben! ;)
    Gonzberg
    2. April 2005
    hmm ich sollte auf jeden fall das haben, was standartmäßig bei nem fahrzeug dabei ist..
    Wird schon..
    Danke und Grüße,
    GOnzberg
  6. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    hoffen wir das dein radschlüssel der im Fofi drinne ist in die alus passt ;)
    meiner tuts net. :D
    was ich bei na panne mach weis ich auch noch net ;)
    an deiner stelle würd ich ne ratsche nehmen gibt wenigstens keine kratzer :)
    Gonzberg
    2. April 2005
    ok gute idee.. welche größe brauche ich?
  8. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    standard 19mm
    denk ich mal
    17 kanns auch sein wenn die beiden net passen hastn schloss dann sollteste den passenden shlüssel aber dzau bekommen haben ;)
    Gonzberg
    2. April 2005
    ^^ ok...
    Arbeiten denn alle hier mit einer Ratsche, die Alus fahren, oder....?
  10. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    n kompressor undn Druckluft schruaber wär natürlich auch was angebrachtes da isn Drehmoment schlüssel mit drinne ;)
    glaub aber net das du das hast :D
    Gonzberg
    2. April 2005
    hmm ansonsten geh ich mal zu atu und frag, ob die nen kreuz auch "alu-geeignet" haben :)
    Danke und gute Nacht,
    Gonzberg
  12. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    jo und die affen ziehen dir für son lepsches teil dann locker n fuffi ab ;)
    Gonzberg
    2. April 2005
    also im online-shop gibts da was zwischen 5-20€... Einfach mal hinfahren..
    Gehe jetzt mal in die Heia..
    Danke für die Hilfe!
    Gute Nacht und Grüße,
    Gonzberg
  14. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    und daran denken die räder über kreuz fest-zu-ziehen
    erst unten dan oben dan rechts und dan links.
  15. cossiemen
    cossiemen Gast
    oder erst links dan rechts dan unten und dan oben :p
  16. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    ... oder erst oben links, dann unten rechts ... :rofl:
  17. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Also ich habe meine Alus auch schon mal mit der Ratsche festgezogen. Waren nachher sogar zu fest :D
    Wenn du dir da zu unsicher bist fahr zum ATU und kauf dir nenn Drehmomentschlüssel für 20€ oder laß dir einfach die Räder mal schnell von denen nachziehen. Das machen die sogar Kostenlos. Kannste auch bei der Tanke oder so machen.
  18. ratte
    ratte Forums Profi
    4. Februar 2003
    ich wechsel die räder auch immer mit ratsche. geht wunderbar.
    zum festziehen nehm ich dann aber trotzdem immer nen drehmoment schlüssel. würde ich dir auch raten zu nehmen, weil nacher ziehste zu fest und beschädigst im schlimmsten fall direkt die neuen felgen.
  19. TS
    Gonzberg
    2. April 2005
    ok.. drehmomentschlüssel scheint hier wohl ein Thema zu sein..
    Hab so ein Teil noch nie bedient.. Wie stelle ich das denn auf die gewünschten Nm ein?
    Fahre jetzt gleich zu Bauhaus. Gibbet da auch so eine Gerätschaft? Muss ich irgendwo drauf achen?
    Danke und Grüße,
    Gonzberg
  20. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    Naja, ob nen Bauhaus da die richtige Adresse ist :gruebel:
    Drehmoment wird durch Verstellen eines Rades eingestellt. Am Schluessel
    ist ne Skala, auf der man den entsprechenden Wert ablesen kann.
    Bei Alus sollte der im Gutachten stehen, bei Stahlfelgen gibt Ford
    70-110 Nm an.
    Also Muttern ueber Kreuz anziehen, Wagen ablassen und mit dem DMS
    ueber Kreuz die Muttern festziehen.
