Bisschen Bammel vor Rad Demontage..
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Gonzberg, 11. Mai 2005.
  1. TS
    Gonzberg
    Gonzberg Forums Semi-Profi
    2. April 2005
    ok danke...
    Hmm ich dachte im Bauhaus bekomme ich sowas.. Ist ja hier immerhin das größte in Europa :party:
    Dachte ein Drehmomentschlüssel wäre kein KFZ-spezifisches Werkzeug..
    Danke und Grüße,
    Gonzberg
  2. -=Spike=-
    -=Spike=- Forums Semi-Profi
    26. Juni 2004
    bekommen wirst du da schon einen... ist nur die Frage wie die
    Qualitaet aussieht...
    aber "nur" zum Reifen anziehen tuts auch nen "billiger". Fuer
    groessere Aufgaben sollte man dann schon auf Qualitaet achten.
    Gonzberg
    2. April 2005
    ok danke..
    Brauch den eigentlich nur für die Reifen und um die Lager an meinem Downhill Schredder mal wieder nachzuziehen :D
    Danke und Grüße,
    Gonzberg
  4. Krisu
    Krisu Forums Profi
    16. Oktober 2001
    also meiner ausm ATU hat 19 Eur gekostet, und für die 2mal im Jahr wo man den braucht(normalerweise) tut ders auf jeden fall
  5. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    Unbedingt notwendig ist ein Drehmomentschlüssel nicht, es reicht die Felgen mit dem Ford-Werkzeug aus'm Motorraum anzuziehen, das Auto herablassen und die Muttern (über Kreuz) nochmal mit Gefühl anständig festzuziehen. Nach ca. 50km solltest du die Muttern nochmal gefühlvoll nachziehen, hab ich persönlich aber noch nie gemacht.
    Wenn du aber auf Nummer sicher gehen willst, dann nimm nen Drehmomentschlüssel ;)
    Gonzberg
    2. April 2005
    N Kumepl von mir hat noch nen ordentlich Drehmomentschlüssel.. bzw. sein Vater hat ne dicke Werkstatt..
    Dann greif ich wohl mal auf die Möglichkeit zurück :)
    Dann mach ich mich mal daran die Bremsen am Wochenende schön zu lacken..
    Hoffe ich habe alle Utensilien:
    Hammerite Rot/Schwarz
    Lackpinsel
    Drahtbürste
    Schleifpapier(grob/fein)
    Bremsreiniger
    Danke und viele Grüße.
    Gonzberg
  7. Spawn81
    Spawn81 Gast
    Setz mal n Bild vom Ergebnis rein, ich überlege ob ich Hammerite
    oder das teure Bremssattellackzeug kaufen soll...
  8. cossiemen
    cossiemen Gast
    hier hasste ein Bild... mit Hammerite Lackiert ;)
    click auf bild
    Gonzberg
    2. April 2005
    jo mach ich!
  10. xrs2000i
    xrs2000i Forums Inventar
    13. März 2005
    Beim Fiesta bekommen die Räder 100-110 Nm! Ziehe meine aber aus gewohnheit von den VW's und Audis wo ich arbeite auch immer mit 120 Nm an. Da passiert nichts auch nicht bei alufelgen!
  11. Cosmic
    Cosmic Forums Inventar
    weiblich
    Köln, Germany
    im gutachten von meinen alus steht 50nm
    der schlüssel ausm Motoraum passt net und mit der ratsche und na verlängerung ums radlager rauszubekommen habbich mir beim fest ziehen gleichma einen meiner 50mm bolzen abgerissen ;)
    aber wennich nur die ratsche nehme einmal fest ziehen und drauftreten dann is fest :D
    Gonzberg
    2. April 2005
    kann ich die Scheiben mit Stahlwolle ein wenig "aufpolieren", damit die nicht so matt aussehen, bzw. bisschen Flugrost entfernen?
    Oder sollte man sowas lieber nich tun?
    Grüße,
    Gonzberg
  13. chickensam53
    chickensam53 Forums Inventar
    18. April 2003
    Staaken, Berlin, Germany
    Drauftreten??? :gruebel:
    Also wenn Du nicht 'n ganz schwächlichen Tritt hast, kommste damit weit über die 50 Nm ... :D
  14. Cosmic
    weiblich
    Köln, Germany
    ich tret da nich mit voller wucht drauf halt einmal leicht mitm fuß anziehen ;)
  15. Forddietunwas
    16. November 2002
    Bist du des wahnsinns? :eek:
    Fummel niemals mit Stahlwolle oder Schleifpapier etc. an Bremsscheiben rum, wenn du den morgigen Tag noch erleben willst. :-?
    Der Flugrost auf der scheibe, ist eh nach 2-3mal Bremsen wieder weg. ;)
  16. TS
    Gonzberg
    2. April 2005
    ok ich lasse es :)
  17. xrs2000i
    13. März 2005
    50NM ist aber verdammt wenig. Kann ich mir fast nicht vorstellen! Das kann man ja fast mir der Hand wieder losdrehen!!!
    Ziehe meine immer mit 120NM und da ist noch nie was abgerissen!
  18. -=Spike=-
    26. Juni 2004
    naja 50 Nm ist wirklich nicht viel, aber wenn die Muttern den
    richtigen Winkel an der Auflageflaeche haben haelt das schon.
    Und Alus wuerde ich nicht fester anziehen, als im Gutachten steht.
    Die haben ja extra ne Kegelflaeche, damit auch "weniger Druck" die
    richtigen Kraefte aufbringt.
  19. cossiemen
    cossiemen Gast
    50Nm ?? ist nicht genug !!
    Mindestens 100Nm bis 120Nm fest ziehen :top:
    cheeRS
