Bitte Hilfe, Drehzahl bleibt nach auskuppeln!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von shearer9, 14. Juli 2006.
  1. shearer9
    shearer9 Forums Neuling
    21. August 2004
    mein Fiesta 1,25 16V 75PS macht mir jetz wieder Probleme.
    Wenn ich beispielsweise auf etwa 4000 U/min raufdrehe und dann auskupple bleibt die Drehzahl erstmal auf 4000 und fällt dann ganz langsam runter. Es ist egal welche Drehzahl ich fahre, es passiert immer.
    Eine Ausnahme gibt es, wenn ich das im Stand teste, fällt die Drehzahl ganz normal ab. Da tritt das Problem dann nicht auf.
    Kann mir denn einer schnell helfen?
    Danke
  2. Havoc
    Havoc Forums Inventar
    30. August 2005
    Olching, Germany
    liegt wahrscheinlich am Lehrlaufregelventil (so heist das teilens doch oder ? )
    könnet aber auch was mit der kupplung sein, fahr halt damit mal in die werkstatt und lass die ne proberunde machen, die können dir dann wahrscheinlich genauer sagen was genau nicht stimmt
    ,mfg
    shearer9
    21. August 2004
    Ich kann mir nicht vorstellen das es mit dem Leerlaufregler oder eben mit dem ventil zusammenhängt, weil er es ja sonst im Stand auch machen würde, oder nicht??
  4. AlexMK4+XR3i
    AlexMK4+XR3i Forums Fortgeschrittene(r)
    13. September 2004
    Normalerweise liegt es da aber auch dran...
    Sind bei uns die mitum gängisten fehler.
    Hab mittlerweile schon das vierte regelventil neu
    Einfach mal abschrauben sauber ,sauber machen.
    shearer9
    21. August 2004
    Wo genau ist das Ventil zu finden.
    Kann mir einer eine kurze Beschreibung geben, noch besser wäre ein bild.
  6. ebay2050
    ebay2050 Forums Anfänger(in)
    9. Januar 2006
    Da sind 2 Schrauben und ein Stecker... machst du es ab und dann hast du das Teil frei...
    Am besten mit Bremsenreiniger, Aceton oder Benzin reinigen.
    Viel Spass!
    shearer9
    21. August 2004
    Habe aber die 75ps maschine 1.25l 16V zetec!
    bleibt sich das gleich?
  8. ebay2050
    9. Januar 2006
    ich glaube schon.... guck doch mal einfach nach.... das Teil muss bestimmt genauso aussehen...
  9. ebay2050
    9. Januar 2006
    Hast du so was unter der Haube???
    shearer9
    21. August 2004
    Ja genau das is der !!
    Schaut doch ein wenig anders aus!
  11. ebay2050
    9. Januar 2006
    Dann ist das hier der Leerlaufreglerventil!!!
  12. hamburgerjung
    hamburgerjung Forums Anfänger(in)
    9. Oktober 2004
    Da das Problem im Standgas nicht auftaucht, kann es auch was anderes sein:
    - Geschwindigkeitssensor (war mal bei mir, abgezogen und alles is gut. nur das steuergerät dreht dann durch, weil werte fehlen)
    - Drosselkappenpoti (kann man auch reinigen)
    - Drosselklappe an sich im Drosselklappengehäuse (das wurd bei mir gewechselt für teuer geld und dann war´s auch wech - is nur noch sehr sehr selten, und das liegt dann wahrscheinlich geschwindigkeitssensor der damals nich getauscht wurde)
    Ich hatte das Problem immer nach Autobahnetappen, egal ob Volllast oder seichte 140.
  13. waldi0815
    waldi0815 Forums Neuling
    11. Juni 2006
    schau mal nach ob der gaszug ganz zurück geht wenn nicht gängig machen und mal alle stecker im motorraum abmachen und reinigen, hat schon manchmal wunder bewirkt...
  14. Timo_aus_OB
    Timo_aus_OB Forums Bewohner(in)
    22. Juni 2005
  15. desastamasta
    desastamasta Forums Bewohner(in)
    20. Mai 2004
    Mal ne Frage: HAst du ne Standheizung?? wg. der Pumpe oben rechts am Motor...:gruebel:
  16. ebay2050
    9. Januar 2006
    k.A...... das foto habe ich bei google gefunden!
  17. TS
    shearer9
    21. August 2004
    So habe das Ventil total gereinigt, leider ohne Erfolg.
    Stecker passen auch alle.
    Meiner ist ein Zetec.
    Was kann das denn noch sein??
  18. Chiquo87
    Chiquo87 Forums Neuling
    14. Juni 2005
    Ich habe glaub ich ein lösung gefunden was das problem betrifft ich hatte bis gestern auch. Es gibt so was wie den KAM auch bekannt unter Key alive memory. um den zu löschen muss deine batterie abklemmen im internet steht drinne, 2std die batterie abklemmen und dann funzt das wieder ich habe es gemacht kann aber auch sein das das nach 2 min wieder funzt bei mir ging es ich habe den 2 std abgeklemmt und schon ging es wieder.
  19. NachtKrach
    29. September 2003
    Berlin, Germany
    Du solltest aber beachten das man nachdem wiederanklemmen der Batterie ersteinmal das Steuergerät neu anlernen sollte. Mal durch Stadt, über Land und Autobahn und gut is ...
  20. fofi86
    fofi86 Forums Neuling
    8. September 2004
    ich hatte das selbe problem beim selben motor und ford sagte mir, es muss ein neues leerlaufregelventil rein und ein softwareupdate fürs Steuergerät. Danach gings. Mit Steuergerät neu anlernen gings nicht und Geschwindigkeitssensor wars auch net, hab das alles vorher ausprobiert.
