Hallo, ich bin neu hier und fahre einen 97er 1,25 JAS.Das ist mein erster Kleinwagen und er übertrifft dermaßen meine Erwartungen das ich die Marke Ford in einem ganz anderen Licht sehe. Bei mir ist linke Antriebswelle fällig und da ich null Erfahrungen mit dem Auto habe bitte ich um eine Anleitung und besonders eventuell nötige Hinweise was besonders zu beachten wäre. VIELEN DANK !
Was ist an der Antriebswelle defekt ? Normalerweise halten die ewig, oder meinste das Antriebsgelenk. Antriebwelle tauschen schnelle Methode: Traggelenk unten am Federbein lösen und rausziehen, Achsmanschette am Getriebe aufmachen, und am Antriebsgelenk. Am Antriebsgelenk die Antriebswelle lösen -ich denke mal das Modell hat wie der Rest Ford's nen Sicherungsring dessen Öffnung man im Schmatz suchen muss, den öffnen und ANtriebswelle rausziehen. Antriebswelle ausm Abtriebsgelenk am Getriebe ziehen. Einbau halt umgekehrt, und die Achsmanschetten übernehmen.
Vielen Dank für die prompte Antwort. Laut Vorbesitzer war es die erste ATW bei KM-Stand 228 tkm setze ich klackern mit ewiger Lebensdauer gleich. Mein bedeutend jüngerer A6 fing 100 tkm früher an zu klackern. Super Forum, schnelle kompetente Antwort.
Also wenns Klackert isses aber nicht die Antriebswelle, die ist ja aus einem "Guss"...sondern das Antriebsgelenk. Wenn die Antriebswelle raus ist kann man die Große Mutter aussen abschrauben (Schlagschrauber oder sonwas mit mächtig Bums) und das ANtriebsgelenk rausschlagen, je nach Witterung der Jahre geht das flutschig oder man kloppt die Fläche breit. (So kennich das jedenfalls vom MK3 wenns beim 97er auch noch so konstruiert ist)
Ich meinte eigentlich auch das Gelenk, da ich aber nicht weiß ob innen oder außen und ich schon 4 tkm mit dem klackern fahre tausche ich lieber das ganze Teil.
Du hast also eine zweite Antriebswelle liegen? (links = Fahrerseite?) Kurzfassung: Auto aufbocken Mutter fahrerseitig lösen Beide Schwenklager vom Querlenker lösen Antriebswelle beifahrerseitig mit einem Montiereisen o.ä. aus dem Getriebe hebeln Antriebswelle fahrerseitig mit entsprechendem Dorn aus dem Getriebe schlagen Mutter ganz lösen Antriebswelle tauschen bei der Gelegenheit neue Dichtungen und neues Öl fürs Getriebe dann alle Schritte wie oben in umgekehrter Reihenfolge.
Hallo Leute, ich fahre seit gestern einen Fiesta Bj. 96. sobald ich Gas gebe, fängt das Auto ab einer gewissen Geschwindigkeit an zu vibrieren. Gehe ich vom Gas hört das vibrieren auf. Kann es ein Problem an der Antriebswelle sein? Wäre froh, wenn ich das Problem schnell lösen könnte.
