Bitte um Hilfe: Radio Iso Adapterkabel
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Ford_Driver, 2. Mai 2010.
  1. Ford_Driver
    Ford_Driver Forums Anfänger(in)
    26. April 2010
    Ich hab ne Frage, ist das Iso Adapterkabel das gleiche wie bei Facelift? Oder sind es Unterschiedliche?
  2. fiest97
    fiest97 Gast
    Hey,
    also der vfl hatt ein anderes adapterstück als der facelift
    ich meine der vfl hatt den normalen iso adapter und der fl hatt den doppelten komm grad nicht auf die bezeichnung
  3. NaomiInc
    NaomiInc Forums Stammgast
    1. Februar 2009
    das ist so nicht ganz richtig, oder ich habe es falsch verstanden.
    die 2500er bis 6006er ford radios haben alle keinen iso stecker!
    bei den facelifts ist es ein bestimmter fakra stecker, beim vFL ist es ein flacher stecker(soweitmir bekannt keine norm!)!
    du solltest mal im forum nach radio pin bewegungen gucken, dort findest du auch die formen.
    oder google mal nach ford, radio, pinbelegung,und fakra!
    da gibt es eine eite mit turkisen hintergrund!
    da hast du die form des steckers und weisst was du brauchst!
  4. fiest97
    fiest97 Gast
  5. titanium8083
    titanium8083 Forums Neuling
    3. Mai 2010
    es sind nciht die gleichen Stecker... ab dem FL ist der viereckige stecker verbaut... vorher der längliche.
    Ich hab auch eine frage vielleicht kann mir hier einer helfen... ich suche ISO auf Ford Radio 6000 ab FL... ich finde nur die andere Richtung.
    Vielleicht kann mir einer helfen oder hat ne idee
  6. fiest97
    fiest97 Gast
    @titanium8083
    dann nehm den selben stecker und steck den einfach drauf dann haste deine verbindung
    is doch egal wie rum hauptsache die richtigen stecker ( wenn es ein fl ist sieht er so aus wie auf dem 2ten bild )
    aber warum lässt du dann nicht das orginal kabel dran mit dem radio
    Ford_Driver
    26. April 2010
    Wegen Endstufe
  8. fiest97
    fiest97 Gast
    was ist denn das problem mit der endstufe die wird doch eh über chinch angeschlossen;-)
