Bitte um Hilfe! / Was könnte das sein? Defektbeschreibung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Buntionline, 12. April 2011.
  1. Hallo,
    haben einen Fiesta GFJ (mk3) Bj 10/95 mit Servo
    1. gegen Herbst bzw Winter fing mein Auto so komisch
    an zu ruckeln .... immer wenn ich langsam fahre so
    40-45 dann schüttelte sich der wagen von links nach
    rechts (wie son Trecker) als wenn die Räder eine derbe
    unwucht haben würden! (jetzt nicht mehr bemerkt)
    2. Wenn es kalt war draußen und der Wagen auch kalt
    ist .... hatte ich ca. 2 km auch ein vibrieren in der Lenkung!!
    (auch jetzt nicht mehr)
    3. Als ich dann mal Berg ab gefahren bin und etwas doller
    in die eigesen gehen musste fing der an vorne zu "tänzeln"
    .... also jetzt nicht richtig ausgebrochen oder so aber so
    das mir dabei nicht wohl war!! (ab und zu jetzt noch)
    4. Nun passierte das nächste .....
    Wenn ich auf gerade Stecke beschleunige zieht der wagen
    doch schon sehr stark nach rechts (auf 50m in den Grünstreifen)
    man muss sofort "gegenlenken" .... so das das Lenkrad ca. 2cm
    versetzt ist !! (nach links gedreht ist)
    Fühlt sich an als wenn vorne rechts das Rad das macht
    was es will .... (wenn man Gas gibt)
    Bin aber KEIN Kfzti ^^
    Bitte sag mir mal woran das liegen kann :(
    Grüße
    Christian
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. April 2011
  2. vojo
    vojo Forums Bewohner(in)
    1. April 2006
    zu punkt 4:
    könnten die querlenker bzw traggelenke sein
    Buntionline
    Buntionline Gast
    Hallo ....
    sooo derbe?
    aber ein schlagen oder so
    kann ich nicht festellen!!
    Grüße
  4. vojo
    1. April 2006
    muß es immer schlagen wenn es kapput geht ?!?!
    bei meine schwiegereltern war es auch am hintern und da hat auch nichts geklappert und geschlagen
    und hat in etwa gleiche syntome wie bei dir nur das ein erhöhter reifenverschleiss dazu kam
  5. DJShadowman
    Die Querlenkergummis schlagen ja nicht richtig da das Gummi das Schlagen immernoch dämpft, aber das Spiel kann dann trotzdem vorhanden sein.
    Und die Symptome mit Kälte und ruckeln können auch mitm Motor, also Sensoren und das klassische Poti zusammenhängen.
    Buntionline
    Buntionline Gast
    Ja OK .... aber wieso hatte ich dann auch Vibrationen in der Lenkung?
    ich bin jetzt auch beim Ruckeln ehr von Fahrwerkssachen ausgegangen
    und nicht vom Motor .... weil es immer nur während der Fahrt war!
    Klangkarakterisch hat sich auch am Motor nix geändert während der Fahrt
    (hatte mal drauf geachtet) .... würde das schütteln deswegen er wie eine
    DERBE unwucht beschrieben die den ganzen vorderbau wacken lassen!
    Grüße
  7. vojo
    1. April 2006
    kennst du das wenn du einen einkaufswagen schieben tust
    und eine rolle hin und herspringt?
    wenn deine ganzen lager im querlenker inkl. tragführungsgelenk und der spurstangenkopf in der summe zusammen ein riesiges spiel haben dann kommt es zum gleichen effekt
    das rad wird nicht mehr geführt auf gut deutsch es macht innerhalb des spiels der lager was es will
    wieviel km hat den dein fiesta runter wie alt ist er denn?
    wurden überhauptmal deine querlenker und spurstangenköpfe mal gewechselt?
    Buntionline
    Buntionline Gast
    ach hör auf .... :D
    Querlenker sind andauerd uppe ..... nur meist
    mit deutlicheren signalen (schlagen beim anfahren etc)
    der hat nun um die 170Tkm runter aber in den letzten
    4 Jahren gut 6 Querlenker "verbraucht"
    Nur Spurstangenköpfe glaube ich hatten wir noch
    nicht gemacht .... wo ich mir aber nicht 100tig sicher bin.
    Grüße
  9. vojo
    1. April 2006
    ja man weiß nie :rolleyes:
    dann würde ich sagen alles nochmal neu
    mit spurstangenköpfe
  10. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    zu den Quelenkern:
    hast du die aus dem Zubehör genommen?
    Die sind meist schon nach dem Einbau platt.
    Vorallem das Blech der komplett QL, ist MIST.
    Hatte einen Verbaut der ist nach 2 Jahren an den Schweißpunkten auseinandergefallen, komplett verrostet.
    Der 15 Jahre alte original QL auf der anderen seite, vom Blech her, noch TOP.
    Ich nehm immer die Buchsen neu, original von Ford, auch das Traggelenk, wenns fällig ist.
    Kost zwar ne Mark(Euro) mehr, aber mann hat ca. 3-4 Jahre Ruhe.
    (Je nach Fahrwerk und Fahrstil)
    MFG
    Buntionline
    Buntionline Gast
    und was meint ihr zu den anderen Punkten?
    alles "nur" Querlenker? ......
    Grüße
    Christian
  12. vojo
    1. April 2006
    @Buntionline
    hat doch der dj geschrieben
  13. Totalerror
    Totalerror Forums Anfänger(in)
    30. Dezember 2008
    Vienna, Austria
    Hatte das selbe problem bei mir wars ein fest steckender bremssattel
  14. inT
    inT Forums Stammgast
    15. Januar 2008
    Prague, Czechia
    Das lässt sich ja ganz einfach feststellen... en halben Kilometer fahren... und fühlen ob die Felge warm bis heiss ist.
    Buntionline
    Buntionline Gast
    Ok .... das werde ich dann mal fühlen ....
    hoffe das es so simpel ist ^^
    Querlenker pro stück ca. 35 Euro (Lemförder)
    und Spurstangen je ca. 9 Euro (Febi)
    dazu kommt dann noch wieder eine vermessung mit 50 Euro -.-
    Grüße
  16. FBD II
    17. Juni 2007
    36211 Alheim
    Grüße
    Christian
    Theoretisch könnten es auch defekte Reifen sein.
    Mal von Winter auf Sommerreifen wechseln.
  17. TS
    Buntionline
    Buntionline Gast
    Ne reifen sind es nicht ....
    habe schon von winter auf sommer gewechselt
    zum Bremssattel: habe noch nicht dran gedacht
    mal zu fühlen -.- werd mich melden!
    Grüße
