Bitumenmatten - geeignet?
Dieses Thema im Forum "Car Hifi" wurde erstellt von timmey, 26. Oktober 2004.
  1. timmey
    timmey Gast
    wollte mal fragen ob folgende Matten auch zum Dämmen der Tür geeignet sind:
    Bitumenmatten
    weil ehrlich gesagt finde ich die Matten die ich im Hifi-Shop kriege mit 10€ für 30x25cm oder so recht teuer...
    mfg
  2. Bjoern52351
    Bjoern52351 Forums Stammgast
    10. Juni 2004
    hmm, ich glaub die kannst nehmen. will mich da aber nicht festlegen
    1€ scheint mir nämlich etwas übergünstig :p
  3. ToeRmeL
    ToeRmeL Forums Inventar
    30. Dezember 2002
    2,5mm sind arg dünnn... da braucht es schon zwei Schichten, was den günstigen Preis wieder stark relativiert. 4mm Matten sollten es schon sein.
  4. Didi
    Didi Forums Inventar
    9. Juni 2002
    Saarbrücken, Germany
    also die matten von der powercompany sind 4mm dick und genauso groß und kosten 3,50 pro stück und im dämmpaket 30€ für 10 stück
    die sind auf jeden fall sehr geeignet zur dämmung
    hab selbst ca 30-40 davon verbaut
    timmey
    timmey Gast
    Ich denke ich probiere es einfach mal mit diesen Matten, da ich eh ein "Low-End" system habe.
    heisst: nur ein koaxialsystem vorne :)
    mfg
  6. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Hi Leute,
    bin gerade am Monacor Katalog durchblättern und sehe gerade dass die dort 10mm Schwerschaum-Dämmplatten haben. Hat schon einer 10mm Dämmung bei sich drin und kann mir sagen, auf was ich da achten muss, außer dass die halt sehr schwer sind ?
  7. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Das Wort "Scheum" in Schwerschaum lässt mich an der tauglichkeit für die Feuchtraumzelle Autotür zweifeln ;)
    Auch ein Low-End System profitiert von richtigem Einbau.
  8. PD-MK4
    23. Juni 2003
    Das ist auch wieder so eine Sache, steht zwar dabei, dass die auch im Car-Hifi-Bereich geeignet sind, aber nicht, wo überall.
    Hier mal n Link : Schwerschaum, 6 Platten (1m2)
    timmey
    timmey Gast
    habe grade bei meiner Suche bei Google gelesen dass ein restaurierter NSU TT 1200 mit Filzmatten gedämmt wurde (und dann wahrscheinlich mit doppelseitigem klebeband oder heisskleber).
    was spricht denn alles dagegen?
    mfg
  10. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Die Dämmung für Car-Hifi hat einen ganz anderen Zweck. Die Tür stellt im Serein-Zustand je nach Auto einen "Klangkörper" da, der weder sonderlich dicht noch stabil und schon gar nicht Resonanzarm ist.
    Wenn wir dort jetzt einen Lautsprecher einbauen, braucht er im Prinzip genau das Gegenteil: Keine Resonanzen der Gehäusewände im Übertragungsbereich des Lautsprechers und ein dichtes Volumen. Die Resonanzen der Blechteile kann man entweder nach oben oder nach unten verschieben, indem man entweder schwere Materialien aufklebt (Reso sinkt) oder das Material versteift (Reso steigt) (im Grunde könnte man das Blech auch noch verstimmen aber das ist, um es gut zu machen wahrscheinlich noch schwerer).
    In der Regel wird man sich dazu entscheiden, die Resonanzen möglichst weit nach unten zu verschieben, weil man so nicht Gefahr läuft die Probleme weiter oben im Mittelton zu bekommen.
    Dann versucht man noch die Tür gut abzudichten.
    timmey
    timmey Gast
    Habe mir grade mal 25 dieser Matten bestellt und berichte dann über das Ergebnis, die Verarbeitung usw. wenn ich damit fertig bin
    mfg
  12. ToeRmeL
    30. Dezember 2002
    Das sollte jedem Menschen mit Verstand klar sein ;)
    Es ist aber dennoch ein gigantischer Unterschied, ob eine labberige Spritzfoie fast die Hälfte der Wand ausmacht oder ob man nur ein paar kleine Löcher hat, aus denen es abpfeift.
  13. Nickmann
    Nickmann Forums Inventar
    10. März 2004
    So leid es mir tut, aber ich kann dir sagen dass du mit Sicherheit nen 1A Fehlkauf gemacht hast! Hab mir nämlich auch solche Matten (2,6mm) gekauft, weil ich mir auch gedacht hab dass die voll günstig sind!
    Pustekuchen!! Meine Karre scheppert fast genauso wie vorher und der Bass ist auch nur minimal besser geworden :-?
    Werde mir nach Weihnachten eventuell nochmal Matten kaufen - und diesmal wirklich von Powercompany!
    timmey
    timmey Gast
    Glück im Unglück - der Laden hat heute geschrieben dass die Matten erst in 5 Wochen wieder lieferbar sind, und da hab ich erstmal nein gesagt :p
    mfg
