Weiß jemand ob man die Schrauben am Fahrwerk in dieser Ausführung auch irgendwo im Großhandel bekommt? Die blaue Beschichtung dient meines Wissens vorrangig der Sicherung der Schrauben, wäre also nicht so wichtig. Andererseits wäre es schön, diese Schrauben in neuwertigem Zustand zu verbauen. Ich sehe allerdings nicht ein, daß ich bei Ford mehrere Euro für eine Schraube zahle, die ich in gleicher Qualität für ein paar Cent bekomme. Bis auf die Färbung sinds ja ganz normale 8.8er Schrauben mit Teilgewinde und Ganzmetall Sechskantmuttern mit Flansch und Klemmteil...
ja die gibs ganz normal im handel, rein theoretisch könnteste auch normale maschinenschrauben mit unterlegscheibe benutzen. ansonsten such mal Kragenschraube, Rippschraube oder unterkopfverzahnung hier z.B. Adolf Würth GmbH & Co. KG: DER MONTAGEPROFI wobei würth halt alles andere als günstig ist.
Solche Schrauben bekomme ich in allen Farben und Formen in jeder besseren Eisenwarenhandlung. Mir gehts um die blauen!
ich lauf bei Schraubenfragen zum Fortschrittliche Elemente für die Verbindungstechnik - Schrauben Preisinger Der hat unglaublich viel auf Lager und die Kompetenz in Schraubenfragen ist unbestritten. Der Laden bekommt von mir ne 12 auf ner Skala bis 10.
ja wie dir gehts um die blauen... das isn sicherungslack mehr nicht. wennde die blau haben willst dann pinsel sie an. für die sicherungswirkung gibs für den ottonormalverbraucher loctite xxX
das wird kein patent sein, diesen Lack der übrigens mit kleinen kügelchen arbeitet welche bei belastung platzen und den sicherungsstoff freigeben gibt es auch bei anderen Herstellern. Nur ist es wahrscheinlich billiger n ganzen Eimer eben damit zu überziehen als eine Vorrichtung zu basteln womit nur die Gewinde damit versehen werden
