Blauer Tacho MK6 vFL Howto/Tutorial/Anleitung
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Bender, 10. Juli 2007.
  1. BBS99
    BBS99 Forums Inventar
    20. Oktober 2005
    Beim ST denke ich mal würde man fast die Platine von der km/h skala nehmen können. Von der Größe her dürften sie sich nix schenken und die Unterteilung ist ähnlich.
  2. Azorenblau
    Azorenblau Forums Neuling
    8. Juni 2007
    @BBS99
    hat sich auf den digitalanzeigen auch mal die farbkombination "blauer hintergrund mit weisser schrift" ergeben, als du die invertierfolie gedreht hast?
    würde mich interessieren, weil du ja weisse hintergrundbeleuchtun bei den digis hast.
    mfg
  3. BBS99
    20. Oktober 2005
    ja klar. war so richtung hellblau und weiße schrift. sah auch geil aus. ging mehr gegen retro. aber da ich noch keine polarisationsfolie hatte sondern nur die alte war des leider net möglich. vielleicht werd ich das mal versuchen wenn ich eine selbstklebende mal auftreib.
  4. Azorenblau
    8. Juni 2007
    danke dir, die info ist gold wert! :toll:
    mfg
  5. deejayr
    deejayr Forums Anfänger(in)
    12. Dezember 2006
    HAst du eigentlich die Leds bei der polarisationsfolie auch gewechselt? wenn ja, welche farbe?:gruebel:
  6. BBS99
    20. Oktober 2005
    bei mir sind alles leds weiß. auch die hinter dem display
  7. deejayr
    12. Dezember 2006
    was ist mit den vorwiederständen? welche sind das?
    hebbe
    hebbe Gast
    sollten 200 oder 220 Ohm sein :)
    nach weihnachten wage ich mich evtl. auch an den Umbau ;)
    Gibt's die Platinen von Bender noch?
    Bild <-- Wie soll denn das überhaupt funktionieren? Ein paar LED's sind ja nur auf 1 Leiterbahn gelötet!
    unter "PLCC2" find' ich übrigens auch nichts bei reichelt.de
    vielleicht kennt ja jmd die Bauform der richtigen SMD's oder hat lust die Best.Nr. rauszusuchen :):)
    -> rot, weiß und blau :)
    die LED's sind willkürlich angebracht, oder? Also ich will damit sagen, dass nicht ein LED unter einer Zahl ist. Sondern einfach 12Stück über den ganzen Bereich gleichmäßig verteilt.(0-220km/h).
    g.,stefan
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 11. Dezember 2007
  9. deejayr
    12. Dezember 2006
    ich denk schon, aber du musst das mim schaltplan dann möglichst geschickt machen!
    ich hab irgendwas von 10ohm vorwiederstand woanders gelesen... ist das realistisch?
    da stand was von smd led weis: 20mA, 2,2V
    daraus folgt für mich allerdings 110 Ohm...??!?!?!:gruebel:
    allerdings, wenn amn die schaltung so baut, dann hamma haben wir doch paralell und serienschaltungen... macht das was aus???
  10. deejayr
    12. Dezember 2006
    ach übrigens danke für euer verständnis. bin zwar im 1. semester e technik, aber leds waren noch nich dran und ich bin müde:schnarch:
    hebbe
    hebbe Gast
    kommt ganz drauf an, wieviel widerstände du benutzen willst.
    wenn alle 12 LED's über 1 Widerstand laufen dann:
    ^^Grund:
    Das obere "3*" weil man 3 LED's in REIHE schaltet.
    Das untere "3*" weil man 3 LED-Reihen PARALELL schaltet. (-> Muss beim der Geschwindigkeitsanzeige natürlich durch 4 ersetzt werden, da man 4 Reihen, sprich 12LEDs hat)
    Spannung und Strom bekommst vom Datenblatt.
    Sollte etwa 3,6V und 20mA sein. ;)
    g.,stefan
  12. BBS99
    20. Oktober 2005
    also :lol::
    ob Bender die Platinen noch macht das müsst ihr selber mit ihm ablären.
    Die Platzierung auf den Platinen ist nicht willkürlich. Die gezeigten Platinen sind stinknormale Lochrasterplatinen. Ich habe von Bender geätzte Platinen bekommen, da erkennt man genau, wo man die SMD drauflöten muss. Den Wiederstand muss man je nach angegebenen Wert der SMDs berechnen.
    Formel:
    (14,4V-axb)/0,02=....A
    a= anzahl der SMDs
    b= angegebene Mittelwert (z.b 3,0V-3,4V da nimmt man dann 3,2V z.b.)
    Aber ich muss da auch nochmal nachhelfen und einen größeren Widerstand einlöten. Bei mir ist das Nachts wie wenn man mit mit einer Taschenlampe ins Gesicht leuchtet :lol:
    Edit: ja die Formel ist für Reihenschaltung. Parallelschaltungen sind bei LEDs käse...
    Nochmal was vergessen: Ich hab Top SMD von http://www.leds.de genommen. Dürfen nur nicht zuu hell sein...
  13. deejayr
    12. Dezember 2006
    also ich seh auf den leiterplatten schon paralellschaltungen...
    hebbe
    hebbe Gast
    müssen ja parallelschaltungen drauf sein ;)
    ich denke, dass BBS gemeint hat, dass er keine Parallelschaltungen mit 1 Widerstand machen würde.
    -> Sondern lieber 3 "eigene" Stromkreise bzw. 3 Widerstände für je 3 LED's
    Die Platine von Bender hab' ich schon gesehen.
    aber nach welchem Schema sind die angeordnet? :gruebel:
    sollte doch im Prinzip bei jedem Tacho passen.
    Jeder Tacho vom FoFi ist auf 180° verteilt.
    g.,stefan
  15. BBS99
    20. Oktober 2005
    Stimmt nicht ganz. z.b. sind Diesel und Benziner unterschiedlich. Der ST auch. Weil die Drehzahlen unterschiedlich sind.
  16. deejayr
    12. Dezember 2006
    bleib online, ich mal mal was....
  17. BBS99
    20. Oktober 2005
    also soweit ich mir erinnern kann braucht man für die Platine nur einen Widerstand. also muss es doch ne reihenschaltung sein... oder täusch ich mich jetzt?
  18. BBS99
    20. Oktober 2005
    so jetzt Bilder:
  19. deejayr
    12. Dezember 2006
    laut seinen plänen ist es ungefähr so...
    also nur ein wiederstand... und paralell UND Reihenschaltungen!
    Und ao schaut das auch echt professionell aus...
  20. TS
    hebbe
    hebbe Gast
    reihenschaltung ist es sowieso, da immer 3 LED's in Reihe geschalten sind.
    und das mit dem Drehzahlbereich kann man leicht anpassen.
    Bei einer Lochrasterplatine ist man ja ziemlich flexibel! :)
    ein höherer Widerstand könnte evtl. den LEDs schaden, wenn sie nicht mit Nennstrom betrieben werden.
    g.,stefan
