Blindabdeckung Mittelkonsole
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk6 / Fusion" wurde erstellt von Andreas, 20. November 2007.
  1. Andreas
    Andreas Forums Anfänger(in)
    29. September 2007
    Hallo Leute,
    ich hab mal eine Frage an euch. Beim MK6 vFL sind bei meinem nur der Knopf der Heckscheibenheizung belegt. Die anderen Knöpfe sind blindabdeckungen drauf. nun meine Frage:
    SInd die Knöpfe komplett ausgebaut, sodas nur Blindabdeckungen drauf sind oder sind die Schalter vorinstalliert und man brauch nur die richtige Abdeckung und dann ist der Schalter aktiv?
    Gruß Andreas
  2. firsttunning
    firsttunning Forums Anfänger(in)
    23. November 2006
    soweit wie ich das weis sind das nur atrappen. ich kenne das nur mit belegung von heckscheiben und frontscheiben heitzung:gruebel:
  3. Atze22
    Atze22 Forums Neuling
    10. Mai 2007
    Nabend,
    bei mir wars so das nur der HEckscheibenheizungsschalter auch wirkllich einen Schalter dahinter hatte die anderen nicht ... nur Plastikabdeckungen .... Schalterleiste kostet zb mit dem zusätlichen Frontscheibenheizungsschalter (der ja dann frei wäre für irgendwas sonstiges .... 35 € bei Ford.
    Hoff das hat dir bisl geholfen.
    Lg Atze
  4. tainur
    tainur Forums Fortgeschrittene(r)
    4. Oktober 2005
    an meinem st kann ich da auch das esp ausmachen :lol:
    :wink:
  5. Rob_Mae
    Rob_Mae Forums Elite
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Es gibt offensichtlich die Schaltereinheiten nur komplett, d.h. wenn man einen Schalter dazu braucht (zB. Frontscheibenheizung) dann braucht man die komplette Leiste inkl. dem Schalter und hinten der entsprechenden Verkabelung/Stecker)
    Es gibt sicherlich 4 unterschiedliche Schalterleisten.
    GreetS Rob
  6. hebbe
    hebbe Gast
    warum 4?
    1 ist immer frei... frontscheibe, heckscheibe und ESP ;)
    also 3 :)
    die leitungen sind bereits bis zum schalter verlegt.
    g.,stefan
  7. Rob_Mae
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Na die Leiste bietet Platz für 4 Schalter, ich vermute das es Märkte gibt wo auch der 4. Platz belegt werden könnte (Brasilien??)
    Aber Ford wäre es zuzutrauen das max. 3 davon Verwendung finden :lol:
    GreetS Rob
  8. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    kommt man von der hinterseite des radio mit nem kabel zu einem leerschalter?
    gruß
    Jan
  9. Bad-Boy
    Bad-Boy Forums Fortgeschrittene(r)
    19. Oktober 2006
    ja schon. was hast den vor?
  10. Dikky
    Dikky Forums Semi-Profi
    14. Februar 2007
    wenn da für 4 Schalter Platz ist, dann braucht man den auch.
    Wie bereits gesagt wurde: Hesckscheibenheizung, Frontscheibenheizung und ESP.
    Der 4. Schalter ist für die Kontrollleuchte der Beifahrerairbag-Deaktivierung. Bei dieser wird ins Handschuhfach oben links ein Schloss eingebaut. Mit diesem Lässt sich der Airbag dann abschalten, für den Fall as auf dem Beifahrersitz ein Kindersitz montiert ist.
    Die Aufnahme für das Schloss ist auch schon vorhanden. Ich glaube dieses Extra ist nur als Nachrüstung beim Ford-Händler erhältlich.
    Viele Grüße
    Dirk
  11. Bad-Boy
    19. Oktober 2006
    Kann man beim FL als Wunschausstung kaufen,fürn vFL wahrscheinlich zum Nachrüsten
  12. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    bei dem avx800 radio dann evtl. den usb anschluss in einen knopf einbauen
    gruß
    Jan
  13. Bang Olafson
    Bang Olafson Forums Profi
    2. August 2007
    Bei mir ist auch nur einer belegt (Heckscheibenheizung)
    Frontscheibe ist nur ne Abdeckung drauf, und auf der rechte Seite ein Muenzhalter.
    Ich ueberlege auch gerade, wofuer die 4 Schalter sein koennen.. ich komme auch nur auf 3 (Heckscheibe, Frontscheibe und ESP).
    mfg
    Stefan
  14. Hellracer
    Hellracer Forums Anfänger(in)
    8. Juli 2007
    Vielleicht ist der vierte nur da damit die Leiste optisch und von den Masen her zum Radio passt!?
  15. Rob_Mae
    21. August 2004
    Vienna, Austria
    Das ist mir nicht eingefallen.
    GreetS Rob
  16. Hellracer
    8. Juli 2007
    Stimmt jetzt wo Du`s sagst :oops:
  17. Bang Olafson
    2. August 2007
    Stimmt... Die Schaltervorbereitung ist ja im Handschuhfach...
    Ich haette heute abend sonst noch nach malgeschaut :)
    Stefan
  18. TS
    Andreas
    29. September 2007
    Danke für die zahlreichen antworten. das hat mir sehr geholfen. die Idee mit dem USB-Anschluß in der Leiste ist mir auch durch den kopf gegangen. ich wollte da hauptsächlich die kontrolleinheit für meinen gasumbau einbauen. die maße dürften recht gut zu der abdeckung passen.
    gruß Andreas
  19. Für die Beifahrerdeaktivierung gibt es eine Kontrollleuchte im Tacho.
    Zudem hätten wir sicherlich schonmal einen umgebaute gesehen, ich glaube es erst, wenn ich einen sehe, der es drinhat.
    Ich denke mal das Ford sich 2001 gedacht hat, wer weiß was noch kommt.
    Könnte mir gut vorstellen, das man in anderen Ländern zb. Parkkontoll für hinten ausstellen kann oder so...
  20. Jan
    Jan Forums Inventar
    30. März 2005
    Bielefeld, Germany
    wo soll man denn den airbag deaktivieren können?
    gruß
    Jan
