Blinken geht nicht mehr
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Vel, 13. April 2004.
  1. Vel
    Vel Forums Semi-Profi
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Habe das Problem, dass bei mir das blinken nicht mehr funktioniert, wenn ich rechts oder links blinken will, ist das tickgeräusch ca doppelt so schnell wie normal, die blinkleuchte im tacho tut nix und die blinke auch nicht. Warnblinkanlange funktioniert normal. Was ist zu tun?
  2. Lama
    Lama Forums Inventar
    7. Juli 2003
    Lenkstockschalter oder BlinkerRelais im Arsch!
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Lenkstockschalter kann ich mal den von nem anderen probieren. Falls es der nicht ist, wo finde ich das relais?
  4. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Das falsch, das Blinkerrelais befindet sich genau an dem Multischalter(Lenkstockschalter)
    vom Blinker unten dran !
  5. MOH_COBRA
    MOH_COBRA Forums Neuling
    17. Juli 2003
    Das Problem hatte ich auch schon mal. Nimm erstmal Kontaktspray, hat bei meinem Wagen geholfen und ist viel weniger Arbeit.
    Cobra
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    So, weiter geht der Käse. Habe jetzt ein neues Relais, da das alte offensichtlich defekt war (hat garnicht oder nur langsam geblinkt). Seite heute hab ich das Problem, dass es beim rechts blinken nicht blinkt, aber es vor mir summt wie ein licht-an-warner...
    Kontakte sind alle fest...
  7. Lama
    7. Juli 2003
    Dann ist es wohl der Lenkstocksschalter! :wink:
    War bei mir genauso wie bei dir!
  8. Cayjack
    Cayjack Forums Stammgast
    26. Oktober 2001
    Bottrop, Deutschland
    Jo...bei meinem Alten mußte ich auch erst den Mulitschalter austauchen, dann funzte das erst wieder!
    Vel
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Ja dann muss ich den vom 1.1er nehmen, aber dann hab ich kein intervallwischer mehr, verdammt *g*
  10. Hubärli
    Hubärli Forums Elite
    30. Mai 2003
    kannst es ja mal ausprobiern obs am schalter liegt, und wenn ja, schau mal in den teilemarkt da werden grad 2 oder 3 fofis geschalchtet.
