seit eben funktionieren die blinker an dem escort cabrio meiner freundin nicht mehr. ebenfalls die rückfahrscheinwerfer. also denk ich mir, sicherung kaputt. aber eben nicht. sicherung ganz. kommt gar kein strom bis zur sicherung. wer hat ne vermutung?
... und das Gebläse von der Heizung geht auch nicht? Die Sicherungskästen brennen gerne mal ab - manchmal löst auch der Lenkstockschalter die seltsamsten Elektrolurche aus. Weiterhin sind ( besonders bei einer defekten CJB ) die Sicherungen an der Batterie durchgebrannt. Grüße Chris
so, grad geschaut, gebläse geht auch nicht. was ist eine cjb? abbrennen? sollte man wahrscheinlich riechen. war auch nix verschmort auf den ersten blick.
so, nochmal geschaut; sicherungen an der batterie sind ok. scheibenwischer funktioniert auch nicht mehr.
Zentralelektrikbox. Passiert sehr oft das die kaputt gehn. neue (passende) besorgen, brücken und relais 1:1 umstecken und einbauen
so, neuer sicherungskasten is drin, keine änderung. funktioniert also immer noch nicht. wer weiß noch was?
