Mein Blinker blinkt nicht mehr nach Rechts. Ich kann den Blinkerhebel hochdrücken, aber es kommt weder ein Klacken, noch ein Blinkgeräusch. Den Lenkstockschalter haben wir schon gewechselt, danach funktionierte dann auch Alles wieder einwandfrei. Aber jetzt, 24 Stunden später, ist der Rechtsblinker wieder tot. Jemand ne Idee?
Sicherung prüfen, ansonsten das Blinkerrelais tauschen, ist genau das relais was am Kombihebel unten dran hengt.
Kontrolliert auch mal die/den Stecker. evtl ist da das entsprechende Kabel locker und durch das umstecken gab´s wieder kontakt.
[klugscheiß] Ich hab´s doch gesagt [/klugscheiß] Aber da sieht man mal wieder, dass selbst Meister nicht immer gleich das richtige Raten. Schön dass der kleine wieder richtig Läuft
Ich muß den Fall nochmal aus der Vergessenheit holen. Bei meiner Mitbewohnerin ist vorhin genau das selbe geschehen, Blinker blinkt nur links aber mit Warnblinker blinkt auch die rechte Seite. Konnte leider nichtmehr gucken da Dunkelheit aufkam aber Sicherung für die rechte Seite ist ok. Das Blinkrelais überschlägt sich auch beim Rechtsblinkversuch also ob ne Lampe defekt ist. Ich tipp ja eigendlich auf diesen dummel Lenkstockschalter, nur gut das ich keinen mehr da hab. Oder gibts für die rechte Seite einen Masseanschluß der absein kann?
