Hi Leutz! Hab seit gerade eben dieses Problem! Wenn Licht aus ist, blinken beide Seiten einwandfrei, aber wenns Licht an ist, kann nur die Beifahrerseite blinken! :-? Liegts mal wieder an dem tollen Lenkstockhalter, oder was is diesmal! Denn komischerweise gehen beide Blinker (auch bei Licht an) wenn ich die ZV per Funke zumach. Findsch irgendwie seltsam, kennt einer das Problem!?
Hat deine ZV ne Blinker ansteuerung ? Wenn ja, dann schau dir mal die Kabel an, evtl aufgescheuert, etc. Wenn´s geht einfach mal das Steuermodul der ZV abklemmen und dann noch einmal probieren.
Moin ! Irgendwo zwischen Lenkstockschalter und Blinkrelais ist mist. Die Funkfernbedienung umgeht ja das Blinkrelais und blinkt selber. Gruss, Gerrit
Denke das kommt auf die Blinkeransteuerung der ZV an. Aber wenn monchi schon schreibt, dass es geht, wenn die ZV zu ist, dann tippe ich eher auf die ZV, dass die die 12V gegen masse legt.
also ich tippe auch auf masseproblem ! haste vielleicht an den baterieanschlüssen rumgefummelt. wenn du da eins vergist anzuschliessen passiert das (weis das aus erfahrung) ansonsten irgendwo anders nach nem massedefeckt suchen. bei solchen problem glauben meist als erstes beleuchtungseinrichtungen dran.
