Blinker Problem
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von jaspersp, 30. November 2005.
  1. jaspersp
    jaspersp Forums Neuling
    21. November 2005
    hi leute habe ein problem mit meinen beiden blinkern auf der linken seite die funktionieren net mehr aber wenn man die warnblinkanlage anmacht funktionieren die also können die birnen ja net kaputt sein und die sicherungen habe ich auch schon nachgeschaut.woran kann es liegen bitte helft mir
    Danke schon mal im voraus
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    Dann ist dein linker Kombischalter defekt !
    jaspersp
    21. November 2005
    aha und das heisst? wo sitzt der wie teuer ist ein neuer??
  4. blacki
    blacki Forums Inventar
    2. Februar 2005
    aufm schrott so um die 15€
    neupreis so 120€ aufwärts .....
    bekommst das teil nur im ganzen, ist ne krankheit bei den kisten
    jaspersp
    21. November 2005
    hmm is das viel arbeit nen neuen einzubauen???womit soll ich denn jetzt blinken???mit der hand?????ab und an funktioniert der!!!!!!
  6. blacki
    2. Februar 2005
    mach es einfach so schnell wie möglich ;)
    naja arbeit hm .....
    du musst die komplette verkleidung ums lenkrad abbauen
    unter schale mit 4 schrauben von unten ober mit zwei von oben und zwei von unten
    der schalter selbst oben mit einer, zwei stecker ab und fertig
    5 minuten arbeit mit ein und ausbau :wink:
    wo kommste her?
    jaspersp
    21. November 2005
    hmm hört sich einfach an???ich komme aus oberhausen wieso????
  8. blacki
    2. Februar 2005
    ist auch einfach, nur so :) fragen kost ja nix
    hättest sonst noch einen von mir ham können wenne aus der ecke hier wärst
    jaspersp
    21. November 2005
    kannste das net schicken???oder is das teil zu gross???
  10. blacki
    2. Februar 2005
    ne wenn dann im tausch ;)
    hab selbst gern immer nen ersatz da
    weiß vor allem nich ob das teil noch i.o ist bin bei elektro sachen vorsichtig
    der lag ja jetzn paar wochen in ner feuchten garage
    schau dich einfach mal aufm schrott um
    und lass die finger von denen ausm ebay, sind meist defekt
  11. Shadowman
    Shadowman Gast
    wenn er schon sagt, dass er ab und an funzt, kann es net auch sein, dass das kabel ne macke hat? sprich wackelkontakt?
    jaspersp
    21. November 2005
    hmm vielleicht ist es ja wirklich nur ein wackelkontakt wo muss ich denn da nachgucken????
  13. FiestaRS
    FiestaRS Forums Neuling
    19. Oktober 2005
    Wackelkontakt ist eher unwahrscheinlich. Wie schon gesagt wurde, ist das ne Krankheit mit den Schaltern.
    jaspersp
    21. November 2005
    dumme frage aber wie so funktionieren die anderen sachen noch nur der linke blinker net????
  15. Shadowman
    Shadowman Gast
    genau wegen dieser tatsache, dachte ich, dass es ein wackelkontakt sein könnte...
    wo genau du gucken musst, wegen den blinkerkabeln, kann ich dir leider nicht sagen...an deiner stelle, würde ich von hinten am blinker bis nach vorne gucken, also das kabel vom blinker aus verfolgen und immer prüfen...
    mfg sven
