blinkeransteuerung anschlissen
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von benni5, 4. Februar 2005.
  1. benni5
    benni5 Forums Neuling
    20. April 2002
    also ich habe vor meine blinkeransteureung an zu schlissen von meiner funkfernbedienung habe aber nur ein signal kabel ????????? wie soll das gehen danke
  2. ralf_donald
    ralf_donald Forums Inventar
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    hast du die rc100 von conrad (oder magic oder wie die heissen)?
  3. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Das läuft dann normalerweise über den Warnblinkschalter. War jedenfalls bei der so, die ich bei nem Kumpel in seinem Renault 19 gefrickelt habe.
    benni5
    20. April 2002
    meine heist s power
  5. ralf_donald
    29. Dezember 2003
    Leipzig, Germany
    bei der rc100 von conrad ist es so, dass man die 4 blinker steuernden kabel ganz einfach anschliessen kann.
    So hab ich das bei mir
    die beiden roten kommen an DauerPlus. die beiden grünen hab ich dann an jeweils eine leitung der jeweiligen blinkerseite, also rechts und links am Sicherungskasten angeschlossen, da es ja für jede fahrtrichtungsanzeigerseite eine eigene sicherung gibt. einfach die nehmen. ich hatte bei mir keinen bock das per warnblink zu machen. :roll:
  6. SUB-R
    SUB-R Forums Anfänger(in)
    25. Dezember 2004
    du hast bei deiner zv/funkferngesteuerten zv sicher noch ein kabel über welches mit blinkeransteuerung bezeichnet ist...
    wenn nicht must du das ausmessen.
    wenn du nur ein kabel hast musst du mit dioden arbeiten
    http://mitglied.lycos.de/uslwaffe/kg.html
    mfg ben
    benni5
    20. April 2002
    welchen dioden wert brauch ich den oder wie messe ich das
  8. Fiesta_Devil
    22. August 2004
    Kaarst, Germany
    Ich hab mit 'nem Kumpel dieses WE eine Alarmanlage eingebaut. Da wurden Dioden von 6-10A empfohlen (für die Blinkeransteuerung).
  9. SUB-R
    25. Dezember 2004
    nimmste die wald und wiesendioden
    z.b 1n4002 auch 4002 genannt.
    wende welche hast und nicht weist obse reichen gibts auch datenblätter bei google...
    mfg ben
  10. SirBecks
    SirBecks Forums Mythos
    26. Dezember 2002
    habs ohne Dioden gemacht und hab glaub ich die Kabel am Sicherungskasten irgendwo angezwackt
  11. phi2li
    phi2li Forums Anfänger(in)
    2. Februar 2005
    Ich hab bei mir eine Viper eingebaut und da hab ich 5A Sperrdioden eingelötet. Das waren die 4002er! Einfach die Abdeckung unter dem Lenkrad entfernen und dann an die Leitungen anlöten. ICh weis aber nicht mehr genau welche Farbe die Leitungen hatten.
    Du musst aber auf jeden Fall die Dioden einlöten, da sonst alle Blinker leuchten!!
