blinkeransteuerung wo anschliessen?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk4 / Mk5" wurde erstellt von Chilli_jbs, 3. November 2005.
  1. Chilli_jbs
    Chilli_jbs Forums Inventar
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    hi
    ich hab mir jetz ne universelle zv eingebaut
    funktioniert soweit auch ganz gut
    nur ich weiss nicht wie man die blinkeransteuerung davon anschliesst
    wies scheint kommt da wohl strom drauf auf das kabel immer wenn man auf bzw zu macht... allerdings weiss ich nicht wo das jetz dran soll?
    ich muss doch wohl nicht an jeden der 6 blinker einzeln ran oder?
    da sind 2 kabel. eins für linke und eins für rechte seite
    gibts da nicht irgend ein kabel für die blinker im sicherungskasten?
    hab probiert das bei der sicherung von "blinklicht" bei "warnblinker" und bei "blinker" anzuhängen
    aber nichts hat funktioniert.
    was mach ich falsch?
    bitte helft mir!!!!
  2. PaintSplasher
    20. April 2002
    Dreieich, Deutschland
    In der regel kommen die 2 Kabel mit einer Sperrdiode
    an die 2 Blinkerkabel direkt am Blinkerschalter !
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    hm und wie komm ich noch an die ran?
    find ich die auch irgendwo im fussraum?
    oder wo kann ich die anschliessen?
    weil ich will ja net unbedingt da den hebel auseinandernehmen :-/
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    weiss wirklich keiner wie das geht?
    hier ham doch einige ne zv nachgerüstet oder zumindest fernbedienung mit blinkeransteuerung!?
  5. wasili19
    wasili19 Forums Elite
    18. September 2003
    Berlin, Germany
    Die kabel wo du das anschließen musst sind hinter der Lenksäulenverkleidung, am lenkstockschallter, welche farbe die haben weiß ich nicht, Sind nach BJ. auch immer unterschiedlich!
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    hm und wie krieg ich die verkleidung ab?
    muss das sein?
    gibts net ne andre anschlussstelle?
    irgendwo unten am sicherungskasten?
  7. samplizid
    samplizid Forums Anfänger(in)
    23. Mai 2005
    hallo? also 2 schrauben zu lösen is doch nun wirklich kein problem, und schon haste die verkleidung ab, also soweit ich weiß sind die kabel blau/rot und blau, bin mir aber nicht hundert pro sicher, kannste aber durchmessen gegen masse wenn du blinkst.
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    ok werd das dann denke ich mal morgen nochmal durchtesten
    also blau/rot und blau wahrscheinlich
    hmmm ma sehn ob ich da gescheit messen kann... also ob ich da gescheit hinkomm
    also danke schonmal für die vielen hilfreichen und schnellen beiträge :)
  9. samplizid
    23. Mai 2005
    kein problem ;)
    es ist ne etwas knifflige sache das alles richtig zu verkabeln,dafür sollte man sich auch etwas zeit nehmen,mess die kabel durch und schließ alles ordentlich an.
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    also nicht durchknipsen und mit lüsterklemmen anschliessen meinst du oder?
    wie macht man das denn ohne das ich das da reinlöte und ohne lüsterklemmen?
    oder doch reinlöten?
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    so hab die abdeckung ab
    sind 5 schrauben
    das ging wirklich einfach
    aber hmmm da gibts verschiedene anschlussstellen
    einma sind da nur 4 kabel mit rot blau/schwarz schwarz und hmmm noch was
    dann gibts noch einen stecker mit sehr vielen kabeln
    orange usw und unter anderem auch 2 blaue
    allerdings komm ich da nicht richtig ran um zu messen
    ich weiss jetz nicht genau ob ich den stecker abziehen kann zum messen und wenn ja wie ich das dann messen soll...
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    weiss wirklich keiner weiter?
    ihr habt doch auch schon blinkeransteuerung oder etwa nicht?
  13. Maverick
    Maverick Forums Semi-Profi
    21. Dezember 2001
    Du nimmst Dir halt ein Messgerät und guckst, welche Drähte beim blinken Spannung gegen Masse führen.
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    hm das problem ist aber dass ich ja nicht richtig da dran komme...
    da sind ja verschiedene stecker usw
    hat das denn echt noch keiner selbst gemacht?
  15. Maverick
    21. Dezember 2001
    Doch ich, allerdings am MK4 und ich hab halt das Meßgerät so von hinten in die Stecker gedrückt, das die an die Metallkontakte kamen, und dann gegen Masse geprüft.
  16. Dukelc4
    Dukelc4 Forums Inventar
    4. November 2001
    Yo,
    so wie man halt Spannung misst.
    Wenn ich lese das du die Kabel "einfach mal" am Sicherungskasten an
    ein paar Sicherungen geklemmt hast...
    Hast du niemand in der Nähe der sich ein wenig mit Elektronik auskennt?
    Wenn du das falsch anklemmst ist deine neue ZV recht schnell kaputt,
    wenn du Pech hast nimmst du da gleich noch dein Komfortsteuergerät mit.
    Patrick
  17. TS
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    so also oben hab ich das jetz nach spannung gemessen
    vorher hatte ich das mit strom probiert hatte aber net geklappt
    also das linke ist das blaue und das rechte ist das blau/rote
    nur hmmm ich will nicht wirklich da oben rumschnippeln...
    wie kann ich das denn machen das der kabelbaum noch erzahlten bleibt?
  18. Schmidti
    Schmidti Forums Stammgast
    11. Oktober 2005
    Wetzlar, Germany
    abzweigklemmen heißen glaube ich die dinger. hab die bei mir auch dran. PERFECT!!!
    gibts in jedem Autoteileshop. kosten so zwischen 1.50€ -3€.
    bleibt alles heile!!!
  19. Dukelc4
    4. November 2001
    ...und funktioniert auch locker 1-2 Jahre...
    Die Dinger sind das letzte.
    Schneid den Kabelbaum auf, löte das kabel dazu
    und verschrumpfe das ganze wieder ordentlich.
    Dann hast du länger freude dran.
    Patrick
  20. TS
    Chilli_jbs
    12. Januar 2004
    Minfeld, Germany
    so ich habs jetz dazu gesteckt mit verzinnten kabeln oben
    und dann mit den andern zusammen gemacht
    dürfte auch so halten
    und wenn nicht ists auch nicht so schlimm
    wollte aber den kabelbaum nicht aufschneiden.
    ich kapier immer noch nicht warum das nicht im sicherungskasten anzuschliessen geht.
    weil da ja eigentlich die kabel für die blinker auch durchlaufen müssten
    aber danke für alle hilfe jetz gehts
    muss jetz nur noch den kasten der zv wieder gut hinmachen und dann passt das
