blinkerhebelausbau escort
Dieses Thema im Forum "Sonstige Tuningfragen" wurde erstellt von Torsten, 12. Mai 2005.
  1. Torsten
    Torsten Forums Fortgeschrittene(r)
    6. Oktober 2001
    hi,
    hab das problem, das mein blinkerhebel hinüber ist und somit das standlicht nicht mehr funktioniert, also auch nicht das rücklicht, und das ist in der nacht sehr doof. also meine fragen:
    1) ist es schwer, den hebel auszubauen, was muß ich beim wechsel beachten?
    2) wo bekomm ich auf die schnelle ausm kofferraum strom fürs rücklicht her? muß morgen abend fahren und komm vorher nicht aufn schrottie!
    thx
  2. fofi97
    fofi97 Forums Fortgeschrittene(r)
    25. Mai 2003
    zu 1) lenksäulenverkleidung ab(unterm lenkrad 4 schrauben/torx) und oben glaub ich auch noch, musste mal gucken.
    wenn du die verkleidung ab hast ist der lenkstockhalter nurnoch mit einer schraube befestigt und zwar oben(müsste kreuz sein). dann links und rechts am lenkstockhalter die stecker abziehen(musst du ein bischen fummeln,weils eng ist aber das geht) und dann nach oben abziehen. nicht erschrecken sowohl beim abziehen als auch beim wieder einbauen kann es kurz hupen!
    zu2) du willst aus dem kofferraum n plus haben um dein standlicht/rücklicht in gang zu kriegen?
    sicher dass es der lenkstockhalter im arsch ist und nicht nur ne sicherung raus?
  3.
  4. mindwalker23
    17. November 2002
    gibt auch noch nen trick, hat der ADAC damals gemacht als mir nachts auf der autobahn alle lichter ausgefallen sind, der hat im sicherungskasten die sicherung fürs standlicht rechts (wenn mich nicht alles täuscht) auf dauerplus überbrückt, dann gings.
  5. fofi97
    25. Mai 2003
    Torsten
    6. Oktober 2001
    so...
    habs mit dem gfj-robert ausm forum hier erstmal so gelöst, das wir das standlicht gebrückt haben und mit ans abblendlicht geklemmt. jetzt geht wenigstens erstmal das rücklicht wieder.
    wenn das standlicht nicht geht, funktionieren ja mehrere sachen nicht: rücklicht, kennzeichenbeleuchtung, komplette innenraumbeleuchtung (tacho, efh, lüftung, lwr,...)
    haben auch mal durchgemessen, strom kommt im sicherungskasten an, aber trotzdem will esnicht leuchten. hab dann mal bei ford angerufen und die meinten, das beim escort das standlicht nicht über relais geschalten ist...
    also hab ich jetzt gar keine idee mehr, was es noch sein könnte.. :eek:
  7. mindwalker23
    17. November 2002
    haste mal die kontakte im blinkerhebel saubergemacht? auf www.ford-escort.de gibts dazu ne bebilderte anleitung und jede menge threads, das teil ist fast bei jedem mk6/7 kaputt.
    Torsten
    6. Oktober 2001
    das haben wir ja durchgemessen, strom kommt ja an wenn man das standlicht einschaltet, aber es leuchtet halt nix.
