Blinkerintervall auf einmal doppelt so schnell
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von Luciano, 9. Juni 2004.
  1. Luciano
    Luciano Forums Semi-Profi
    15. August 2002
    Kann das an der Hitze liegen? Hab gestern meine Kleinen gefahren und als ich links blinken wollte klickte der Blinker auf einmal doppelt so schnell als sonst. Der Rechte ging allerdings normal.
    Komischerweise hatte ich im Urlaub letze Woche das Problem nich, und da wars ja auch nich gerade kalt.
    Kennt das jmd, bzw wie krieg ich das wieder weg?=
    Ciao LUciano
  2. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    Normalerweise ist das so wenn links vorne oder hinten ne blinkerbirne kaputt ist. Wechsel die mal aus :p
    Luciano
    15. August 2002
    Na da muss ich ja gleich mal nachschauen, nächste Frage wäre, kann mir evtl jmd sagen wie hoch meine Scheinwerfer leuchten sollten?
    Mir hats die Mechanik von der LWR rausgeworfen, jetzt hab ich das wieder zusammengebaut nur leuchtet der Scheinwerfer halt jetzt etwas zu hoch. Könnte man sagen, ich stell mich 2m vor ne Mauer und dann muss der obere Rand des Lichtkegels 50cm über`m Boden sein? Es handelt sich um den Linken.
    Ciao Luciano
  4. FrauHolle
    5. Juni 2003
    Valencia, Spanien
    :wink:
    Laß es einstellen dann paßts. Oder richte dich nach dem intakten.
  5. Flaming June
    Flaming June Forums Inventar
    19. Februar 2004
    also das mit der birne kann sein.
    bei mir war es wie bei dir,links geblinkt und blinkblinkblinkblink ganz schnell rechts normal.
    heraus stellte sich das der blinkhebel defekt war.
  6. HellFire85
    HellFire85 Forums Neuling
    26. Dezember 2003
    Yo hab das gleiche problem
    Wenn ich links blinke dann blinkt er ganz schnell, die kontrollleuchte bleibt aus und es blinkt keine Blinkleuchte
    Also kann das mit der defekten Blinkerlampe nicht sein.
    was denn sonst? evtl. das relai??
  7. HolleausDD
    HolleausDD Forums Fortgeschrittene(r)
    10. März 2003
    wie oben schon steht der komplette Hebel
    Der da heist Lenkstockschalter
    Muss also getauscht werden. oder
    du baust den aus und schraubst den auf und lötest bissel was nach, da geht das..so hab ich des gemacht musst nur aufpassen dir kommen bestimmt paar kleinteile entgegen wenn du das aufschraubst...
    Viele Grüße
    Holle
  8. HellFire85
    26. Dezember 2003
    Yo wie bekomm ich denn den Hebel ausgebaut?
    Also ohne das der Airbag losgeht! :D
    Ich habe mal das Relais ausgebaut aber das hat auch alles irgendwie nix gebracht
  9. Flaming June
    19. Februar 2004
    wen die lenkverkleidung ab ist ist oben eine schraube die raus und dan die 2 stecker abklipsen.dan nach oben ab/rausheben.
    @HolleausDD ja mir kam da so ein kleines teil raus.
  10. PD-MK4
    PD-MK4 Forums Weiser
    23. Juni 2003
    Aber vorher die Batterie abklemmen, sonst hupt der dir die Ohren dicht ;)
    Luciano
    15. August 2002
    RISCHTICH!!!
    Vorne links is ne Birne im Eimer. Ähm, wie war das jetzt nochmal, welche Birnen schauen einfach nur silber aus im Blinker und nich so komisch, kotzgrün? Denn die werd ich mir doch dann gleich mal reinsetzen.
    Ciao Luciano
  12. PfungschterBier
    PfungschterBier Forums Profi
    19. April 2003
    Meinst die Osram Diadem? Oder diese Phillips Silver Line, oder wie die heissen...
    Luciano
    15. August 2002
    Glaub eher die Silver LIne. Die sind, wie der Name schon sagt, wirklich silber, oder?
    Denn die Diadem haben ja so nen Grün/türkis/haumichblau schimmer.
    Und wat kostn die? Weiß das jmd zufällig. Wollt nämlich gleich nach Hause fahren und noch schnell bei ATU reinschneien.
    Ciao Luciano
  14. PfungschterBier
    19. April 2003
    Die sind wirklich silber... Die siehste eigentlich gar ned... Die Diadem gibt glaub ich aber auch in verschiedenen Ausführungen. Ich hab se in blau... Werden wohl so 10 - 15 Euros kosten...
    Luciano
    15. August 2002
    Danke! Na dann werd ich mal aufm Heimweg da vorbeitiegern.
    Jetzt muss ich aber!!! Ab in italienisch -----> im gaaaanz anderen Uni-Gebäude!
    *FLITZ*
    Ciao Luciano
  16. sch4f
    sch4f Forums Anfänger(in)
    13. Mai 2004
    Ich habe soeben Osram Diadem gekauft... BAU15s sagenhafte 23 Euronen.... ich hba gefragt ob ich da Firmenanteile mitkaufe ;)
  17. TS
    Luciano
    15. August 2002
    War eben beim ATU. 20 EUR für die Phillips Silver *wasweißichwas*
    Und sie hatten nur noch ne aufgerissene Packung. Da habs ich lieber sein gelassen. Muss doch bei e-bay auch geben, oder?
    Weiß wer nen Netz-shop wo billig?
    Ciao Luciano
  18. sch4f
    13. Mai 2004
    Ja, aufgrund des Thread hab ich geschaut... such mal bei Ebay nach "Phillips Silver Vision" oder Silver Vision hab da welche für glaube ich 14 Euro gesehen neu !
