Hallo ich bin neu hier im Forum und habe gleich mal eine Frage. Habe mir einen 95 Fiesta gekauft mit Fahrerairbag. Nun habe ich festgestellt das beim Fahren mit Licht bei der Blinkerrückstellung das Abblendlicht kurz ausgeht.Also mal am hebel gewackelt und lich fängt an zu Flackern. Nun meine Frage kann ich den Leckstockschalter Tauschen ohne den Airbag auszubauen oder muß hierzu das Lenkrad abgebaut werden ?? Habe das gerade beim 92 er Fiesta gemacht ohne Airbag hier mußte das Lenkrad ausgebaut werden.Hat jemand erfahrung?? Danke im Vorraus
lenkrad muß nicht ausgebaut werden auch nicht bei nem 92 gfj lenksäulenverkleidung ab eine schraube welche oben hinterhalb des warnblinkschalters sitzt raus die beiden stecker ab und dann den schalter nach oben abziehen. schalter hätte ich auch einen da, falls interesse besteht.
wieso musstest du denn das lenkrad abbauen ? ist zwar etwas eng dahinter was zu sehen, und vielleicht ist das lenkrad auch nen wenig beim schrauben im weg, aber geht eigentlich ohne entfernen des lenkrades =)
Hallo Danke für die schnelle Antwort wenn der Schalter ok ist kommt es auf den Preis drauf an Intresse hätte ich schon. So wie Du den Ausbau beschrieben habe ich es auch fast gemacht nur eben Lenkrad ab wegen der Blinkerrückstellung wenn es ohne auch geht umso besser
der ist aus einem mit AIRBAG aber das ist völlig egal, es gibt keinen unterschied , es gibt nur welche mit und ohne intervallstellung
Ich kenne micht mit den Schalter nich so aus hatte aber im Internet gefunden das es ab 94 BJ Schalter gibt für den Fiesta mit Airbag. Ebenfalls mit den Hinweiß das der Schalter nur bei Fiesta mit Airbag passt
