hallo ich bin seit langem mal wieder mein auto gefahren und stellte gestern beim fahren fest dass auf einmal der blinker rechts nicht mehr geht. ok die sicherung war durch. hab ich heute getauscht und nun das selbe. die sicherung fliegt erst hoch wenn ich richtig hoch drehe. wenn ich normal bis sagen wir mal bis 4000u/min fahre passiert nichts aber wenn es weiter geht kommt die sicherung. ich werd mich mal mit dem messgerät hinsetzen und gucken was faul ist aber vielleicht hat ja jemand noch einen zeitbeschleunigenden vorschlag was das ist. das kuriose ist dass es eben nur der rechte blinker ist danke
Kommt die Sicherung denn wenn du blinkst oder einfach mitten in der Fahrt? Auf jeden Fall fließt ein erhöhter Strom, vielleicht ein Kurzer im Kabel durch einen Bruch, der erst durch die erhöhten Vibrationen ab 4000 Kontakt bekommt? FFF
dank euch für die erste hilfe. also feststellen musste ich da es grad zum 3. mal passiert ist dass es nicht an der drehzahl liegt. ich habe das mal durchgemessen im gesamten drehzahlbereich und es war nichts auffällig. ich tippe nun auch auf einen wackler. ich werd mal den lenkstockschalter tauschen und sonst noch nach auffälligkeiten suchen @ fofifan: nein die sicherung kommt einfach so ohne dass ich blinke- oder vielleicht auch genau in dem augenblick wenn ich ihn einschalte weil sonst liegt ja keine spannung an
so hab den fehler. es war ein wackler. das mit der drehzahl war nur ein dummer zufall der 2x aufgetreten ist
