Bilder Von meinem Umbau: Die Spannung habe ich von pin 2 Initialplus und Masse bei pin 13 Abgenommen Das Schwarze Geschrumpfte ist ein 5v Auto Spannungswandler welcher das Bluetooth modul versorgt. Beim roten stecker ist die belegung von Links nach Rechts: GND, Rechts, Links ( kann auch einfach ein AUX kabel angelötet werden) Eine Silent CD ( stumme Tonspur) kann mit audacity und co. erstellt werden, da die Soundeinspeisung paralell über den Kanal vom CD-Spieler läuft. Viel Spass beim Basteln
Nett wäre ja auch das verwendete Bauteil mit erwähnt wird. Und für die nicht Elektroniker kurz erwähnt, daß aus dem CD-Modul schon das Audiosignal kommt und man daher diese Verbindung nutzen kann. Hab ich vor 16 Jahren mal für Minidisc gemacht.
