Bowdenzug Motorhaube gerissen. Wie komm ich an den Motor?
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von THEReapMan, 8. April 2009.
  1. THEReapMan
    THEReapMan Forums Neuling
    30. Dezember 2004
    Hi Leute!
    Wollte heute Öl checken bei meinem Xr2i und zieh so normal an der Motorhaubenöffnung und auf einmal macht es vorne *zing*. Motorhaube zu und öffner am anschlag. Bowdenzug gerissen. Nun die Preisfrage:
    Wie bekommt ich ohne alles zu verwüsten die Motorhaube auf?
  2. Feuchty
    Feuchty Forums Neuling
    20. März 2009
    Einfach
    Du musst erstmal den Kühlergrill raus drücken. Notfalls kaputt machen.
    Dann kannst du die Troxschrauben vom Schloß lösen.
    So hab ich das auch gemacht, konnte dann so gar die Verriegelung mit den Fingern lösen.
    Viel Spaß beim Probieren!!!
  3. Davin
    Davin Forums Anfänger(in)
    28. Mai 2008
    Wen du vorne Unter die Motorhaube greifst müsstest du an den Bowdenzug rankommen.Raus ziehen und kräftig dran ziehen.Aber am zug nicht an der ummandelung.;)
    Geht aber nur wen er nicht direkt am schloss Gerissen iss.
  4. Holli
    Holli Forums Anfänger(in)
    22. Mai 2007
    Boppard (Buchholz), Germany
    Der Betätigungshebel unterm Lenkrad ist aber intakt, ja? Nicht, dass der Zug am Griff rausgebrochen ist.
  5. Mk2 16V
    Mk2 16V Forums Inventar
    10. Juli 2002
    Normalerweise bekommt man die Haube auf ohne den Grill zu zerbrechen oder sonstwas. Man kann sich vorm Karren platt aufn Fussboden legen und dann hinter der Stossi und hinterm Grill bis zum Schlossträger hochgreifen, und da dann halt am Bowdenzug feste zerren.
