also hab ne frage welche grösse von boxen passt ohne ein doorboard als frontsystem in einen mk4??? weil hab noch nie mit gfk gearbeitet und denke mal ich werde das nicht hinbekommen mit den dobos.
ja aber jeder weiss was mit boxen gemeint ist aber dann kommt auch genug druck zustande also genug sound. mir gehts shcon um nen schoenen klang mit druck
wenn man die richtigen hat und ordentlich verbaut hat man auch sound und klang und Druck macht der subwoofer von hinten ;D
hab auch kein dobo und hab trozdem sound und "druck" vorne.. komt auch ganz stark auf den einbau an.. ich hab nen metalladapter und dann noch einen stahlring unter und über dem tmt alles verklebt und verschraubt dann das blech mit bitumen verstärkt, kommt aber nochma ne schicht drauf weil es noch gräusche macht und mir noch net ganz reicht und wenn man sound und druck will sollte man nicht das billigste zeugs kaufen..
Beim Ka braucht man ja Adapter um von oval zu rund zu kommen ... aber beim mk4/5 braucht man doch keine oder ?!
naja.. lautsprecher sollen ja richtig schön fest sein oder net ?? also klar welche reinbauen.. sollen ja komplett aufliegen und dicht sein, darum auch noch zusätzlich verkleben
