Servus Bei den orig. is ja so a toller Plastikkorb rum wegen des Wassers,habt ihr beim tauschen irgendwelche probleme gehabt mit der Feuchtigkeit oder anders verbaut. Meine Tür hab ich grad gesehen wird nämlich innen schon gut nass,bei meinem alten 93ger hatte ich null Probleme mit Feuchtigkeit in der Tür. Sollen auch eigentlich nur ganz normale 13ner ohne gross umbauen rein weils momentan nur als Winterauto dient und nächstes Jahr dann für mei Frau ist. Die hat mir mit prügel gedroht wenn ich schon wieder mit Anlagen bauen anfang Die im Mondeo muss reichen Mfg Muckbou
hey also ich hab 13 und 16er verbaut gehabt und nie Probleme mit Wasser gehabt. Warn zwar au mal feucht aber hat nichts ausgemacht mfg
dito. keine probleme gehabt. hatte vom bohren der adapter noch eisenspände am magneten hängen, die hatten nach 1,5 jahren flugrost angesetzt, aber ansonsten keine probs gehabt
die Türfolie is ja ne dünne Schaumstoffmatte und wenn die keine Risse in dem Bereich hat sollte sie hinterm Einbauadapter gut abdichten...
wenn du allerdings gut und gewissenhaft dämmst, kannst und musst du die eh weg fetzen, wird dann komplett durch dämmung verschlossen...
von sowas hät ich gern mal ein bild... ich grübel schon die ganze zeit übers material! Hab da mal was von nem MK3 gesehen da wurden nur die selbstklebenden Dämmmatten über die öffnunge geklebt... aber das kans ja nun auch nicht sein...
Den Dichtschaumstoff hab ich gleich als erstes wieder Fit gemacht,aber Dämmen werd ich da nix,die Boxen die verbaut sind dienen rein dazu,dass man a bisserl was hört,sprich waren die billigste die beim ACR rumgelegen sind. Wie gesagt,ist nur a Winterauto,Zustand is zwar Top für nen 96ger aber das gute Stück hat mich 300 Flocken gekostet,sprich da wird kein Cent zuviel reigestopf Für das Geld kann er meinetwegen nach dem Winter in alle Einzelteile ausernanderfallen Für solche Spielchen hab ich meinen Mondeo Hab sowieso schon wieder gegen den Willen meiner Frau ne Endstufe reinverfrachtet und hinten was nettes verbastelt gruss Muckbou
naja, macht ja nichts, den sunshine interessiert es ja ;-) daher füge ich mal meinen umbau am corsa meines bruders ein, bei meinem fiesta sah es genau so aus, alles bestens. um die resonanz weiter zu verringern und das ergebnis zu verbessern, stützt du die matten über den großen löchern von hinten mit lochblech oder so. stripped und entfettet: das innere: und von aussen: nur zur info: der corsa hatte auch mal ne matte bzw. ne folie drin kleben...
Lochblech... da kommen wir der sache schon näher mir währ am liebsten wenn man das ganze auch mal recht einfach demontieren kann...
nunja gut, eine einfache demontage wiederspricht ja eigentlich dem nutzen, der dahinter steckt. es ist ja nicht nur zum abdichten, sondern entsprechend auch zum versteifen da. daher wird es geklebt, um möglichst dicht am zu versteifenden blech zu sein. wenn du aber bereits einen blick auf die demontage wirfst, solltest du in jedem falle zu alubutyl greifen, da haste den vorteil, dass du die aluminium trägerschicht hast, an der du das ganze bestimmt leichter abziehen kannst, als wenn du die bitumen wieder raus kratzt, die gehen in stücken von 2 x 2 cm wieder ab...
das is richtig! is ja eh nix drin in der Tür außer ner Zubehör ZV... deshalb hab ich heut die gesammelten Alumatten genommen und eine Tür gedämmt... so ne Scheißarbeit! Die Alumatten sind für die relativ kleinen Ausschnitte stabil genug und mit mehreren Schichten eh! Trotzdem danke...
