Boxenkabel verlegen beim GFJ
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von fuselhausi, 13. Oktober 2005.
  1. fuselhausi
    fuselhausi Forums Neuling
    13. Oktober 2005
    Hi!
    Habe ein Problem beim Einbau der Boxen für die Heckablage:
    wo und wie verlege ich am besten die Kabel, vor allem im Bereich der Türen (ist ein 3-Türer).
    Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Abdeckungen unter den Türen abbekommen soll! Da sind so kleine Plastikstifte drin, wenn ich die aber rausziehe, ist alles immernoch genauso fest wie vorher auch! Beim meinem alten Escort Mk4 war das irgendwie noch einfacher, da brauchte ich nur ein paar Schrauben zu lösen!
    Hoffe mal, dass mir da jemand bei helfen kann
  2. firestorm
    firestorm Forums Fortgeschrittene(r)
    22. April 2004
    Würde es mal mit nem schraubenzieher stück für stück anhebeln-hab mein kabelwerk jetzt alles mittig unterm teppich nach hinten verlegt-ist natürlich dann mit viel arbeit verbunden!
  3. Nilsson
    Nilsson Forums Bewohner(in)
    27. September 2003
    Die Einstiegsleisten bei den Türen kannst du mitm langen Schraubendreher raushebeln wenn du die Plastikstifte raus hast.
  4. Shadowman
    Shadowman Gast
    also ich hab das so gemacht, dass ich noch net mal die verkleidung ab gemacht habe...vorne konnte ich das kabel ganz leicht drunter klemmen und dann mit ein wenig kraft komplett drunter schieben
  5. Nilsson
    27. September 2003
    Und wie hast du das dann hinter die Türverkleidungen an der Rücksitzbank bekommen? Im besten Fall den Krams immer abmachen und alles mit Kabelbindern richtig befestigen. Alles andere is meiner Meinung nach Pfusch.
    fuselhausi
    13. Oktober 2005
    Gut, dann probier ich das mit dem hebeln gleich mal...
    hoffentlich geht auch nüscht kaputt!:-x
    Edit: drei der vier Halte-Dinger sind leider bei der Aktion draufgegangen, aber naja, wird sich schon wieder irgendwie festmachen lassen.
    Trotzdem Danke für die Hilfe
  7. Shadowman
    Shadowman Gast
    zur info...ich habe nen 3-türer...vielleicht habe ich dich aber auch nur falsch verstanden...wo genau meinst du denn?
  8. Nilsson
    27. September 2003
    Irgentwie müssen die doch auch an den Verkleidungen neben der Rücksitzbank längs.
  9. Shadowman
    Shadowman Gast
    ja...ich habe die polser zr seite gedrückt und die fixiert(mittels hilfreichem dad) und dann hatte ich beide hände frei, die da mit etwas mehr kraft in irgendeine ecke rein zu drücken...man sieht jedenfalls nichts mehr von meinem grünen kabel bis auf an 2 stellen im auto...die befestigung der gurte hat mich dann doch etwas in meinen freiheiten beschränkt und ich wurde leider gezwungen das kabel über die halterungen die am unteren teil befestigt sind zu verlegen...denke aber mal, dass ich das irgendwann noch mal ändern werde...
    andere frage...ich will auch noch ein paar sachen an meinem MK3 machen, aber so langsam weiß ich nicht mehr viel, was ich noch innen machen könnte...wäre es vielleicht angebracht die tage mal ein paar bilder zu machen?
