Bräuchte Hilfe für Ventilzangen Kauf
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mondeostfan, 16. November 2009.
  1. mondeostfan
    mondeostfan Forums Fortgeschrittene(r)
    20. Juni 2009
    hallo wie oben beschrieben bräuchte ich für einen 1,6 cvh und nen zetec motor
    ne ventilzange für ein und auslaßventile!
    gibts da eine wo ich für beide motoren verwenden kann oder muss ich zwei kaufen? (ja ich weiß zwei verschiedene Ventiltriebe)
    hab mal rumgeschaut aber da gibts 20 verschiedene !
    hat jemand sowas zum verkauf?
    mfg
  2. geilerennpflaume
    geilerennpflaume Forums Elite
    27. Juli 2007
    Moin,
    solls unbedingt ne Zange sein?
    könnt beim Zetec eng werden, wegen der Hydrostößel-führung.
    Da würd ich ne (Aufschraub) Brücke nehmen, mit Hebel und Druck-adapter.
    MFG
    mondeostfan
    20. Juni 2009
  4. Xaero
    Xaero Forums Inventar
    3. Dezember 2005
    Ich hab ne Zange, die man quasi aussen an der Kante einhakt. Ist zwar was fummelig aber klappt auch. So wie´s scheint, sind die Kanäle der Hydros wohl alle bei Ford recht eng. Solltest also darauf achten dass die Zange recht dünn ist. Ich hatte auch erst bei der 3. oder 4. Zange Glück gehabt dass eine passt.
  5. XR2i16pfau
    XR2i16pfau Gast
    mal so am rande...
    wieso fährste nicht mal nach ford, guckst dir das teil an, schreibst die teile nr ab und besorgst dir das dann im werkzeugfachhandel??? :kratz:
    so hab ich es zumindest mal gemacht...
  6. Maddin
    Das von mondeofan gepostete werzeug ist perfekt für den zetec und 80% aller anderen motoren, könnte auch am cvh passen aber da gibts auch was speziel, glaube hazet hat das im programm. Sieht aus wie ein abgesägter großer gabelschlüssel, kann zur not auch selbst gebaut werden.
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    ich werde mir dann mal das teil bestellen und berichten!
    mfg
  8. psyrus
    psyrus Forums Inventar
    11. Mai 2004
    Witten, Germany
    das dingen haben wir auch auffer arbeit und auch bei der akademie des handwerks das dürfte auf jedenfall funktionieren
  9. geilerennpflaume
    27. Juli 2007
    jupp schaut gut aus,
    scheint auch ne Magnet-zange/pinzette, dabei zu sein, für die Ventilkeile.
    MFG
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    könnte mir jemand sagen wo ich das zeug herbekomme
    mit dem man die ventile einschleifen kann?
    den komischen gummisauger habe ich mir fehlt nur die paste dazu!
    mfg
  11. fl4m3
    fl4m3 Forums Inventar
    11. Februar 2003
    Solingen, Deutschland
    gibbet sogar im atu die paste. brauchst dat feine und grobe zeug is meist in einer dose beides
    mondeostfan
    20. Juni 2009
    so hole das noch einmal aus der versenkung,:peace:
    einfach nur um zu berichten(falls es jemanden überhaupt interressiert):
    habe mir diese hebellage gekauft und muss sagen es funzt recht gut!:ja:
    ist zwar nichts was einem alltäglichem einsatz standhalten würde aber für ab und an mal ein paar ventile zu machen reicht es allemal!
    ist zwar etwas frimelig die keile wiedereinzusetzen aber mit etwas geduld
    (und nem kasten bier) gehts !:D
    wollte ein bild anhängen geht aber nicht ich mache später welche ins album
    mfg
