brauch da mal ne info!
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von mercie, 8. Juni 2006.
  1. mercie
    mercie Forums Neuling
    8. Juni 2006
    hallo alle zusammen.....
    mich würde da mal interessiern wie das gehn soll, den verbau des MK4 auf nen mk3......ich meine ist da viel zu machen oder eher weniger(garnichts wär nett, kann ich mir aber nicht vorstellen), und ob man das selber iregendwie machen kann!?
    und dann was man so machen könnte im motor bereich, was nicht so extrem teuer ist.....habe gerade mal 37kw und das is irgendwie nich so viel:cry: !
    mfg
  2. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Was meinst du direkt? Willst du anderen Stoßstangen haben und nen anderen Motor? Also die Mk4 Stoßis passen eigtl ohne viel Arbeit. Wenn du nen anderen Motor haben willst, dann den
    - 1,6l 8V CVH ausm XR2i (105PS)
    - 1,8l 16V DOHC ausm XR2i (131PS)
    - 1,6l 16V Zetec ausm Futura (88PS)
    - 1,8l 16V Zetec ausm Futura (130PS)
    - 1,8l 16V Zetec ausm Fiesta S (105PS)
    - 2,0l 16V DOHC ausm Escort RS2000 (150PS)
    Wobei der 1,6l ausm Futura leicht auf 130 PS umzubauen wäre.
    Wo liegt denn das Problem bei deinem 1,1l? Kommt immer drauf an, wieviel Fahrpraxis man hat etc. und wo man fährt. Fährst du hauptsächlich in der Stadt, lohnt es sich kaum, da was zu machen, da du die Leistung eh nicht ausfahren kannst.
    Für 'nen anderen Motor brauchst du auf jeden Fall:
    - je nach Wunsch Getriebe (passen sonst eigtl. alle)
    - Bremsen vorne + hinten
    - Stabilisatoren
    - Motor :konfuzi:
    - Kühler
    - Lichtmaschine
    - Anlasser
    - Hinterachse
    - kompl. Auspuff mit Kat
    - ggf. Fahrwerk
    - Steuergerät
    - Kabelbaum
    ..also eigentlich fast alles. Ich hoffe, ich hab jetzt so alles richtig aufgelistet und habe dich auch richtig verstanden. :gruebel:
    Achja: Im Motorbereich was zu machen ist eigtl. immer etwas teuer.. Oo :kopfwand:
    Würde dann an deiner Stelle den 1,6l 8V aus dem XR2i nehmen. Den gibt es häufiger mal bei eBay. Der RS2000 ist da schon etwas schwieriger zu bekommen und der Umbau ist mit viel Arbeit verbunden. Dazu kannste den xrs200i mal fragen. ;) 1,8l 16V ausm XR2i wird einem auch nicht unbedingt hinterhergeschmissen.
    So viel erstmal dazu. Wenn was falsch ist, bitte korrigieren. :)
    Gruß, Benny
  3. Maica
    Maica Forums Inventar
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Also um die front auf mk4 zu bekommen mußte etliches ändern. einer ausm Forum hat auf MK5 front umgebaut,weiß den namen gerad net).
    Frontblech+schloßträger komplett,kotflügel, haube scheinwerfer....
    Selbst machen is wohl umfangreich, weil die Fofi Teile alle geschweißt und leider net geschraubt sind. Und das vom Fachman lassen zu machen is bestimmt net die geiz is geil lösung der meisten hier ausm Forum....
    Für den Motorumbau würd ich dir nen Schlachtwagen empfehlen. Gibbet bei mobile so um die 300-400 €
    Dann haste wenigstens net das Problem das dir jedesmal beim zusammenbauen irgendein anderes kleines WICHTIGES scheißteil fehlt. Fürn Motorumbau kannste knapp 4 stellig rechnen mit neuen Verschleißteilen wie Bremsklötze+Scheiben,Zahnriemen,Wapu, event. Kupplung und so weiter.
    Mein Umbau hat knapp 1000 Gekostet wenn ich mal grob überschlage.
  4. Lympo
    Lympo Forums Inventar
    9. Oktober 2003
    @s4t
    im futura gabs niemals nen 1,8 16v ;)
    mercie
    8. Juni 2006
    @s4t & maica
    ok....die front....und das heck!? auch viel zu ändern?!?
    mfg
  6. Maica
    31. März 2005
    Voerde, Germany
    Beim Heck die Heckklappe und die Rückleuchten Träger. Alternativ dazu Kennzeichenmulde bei deinem entfernen und das MK4 bzw MK5 Heck dran bauen, passt ohne Probleme !
    Sorry für das schlechte bild
    MK 5 heck
  7. s4t
    s4t Forums Inventar
    11. Dezember 2005
    Die Frontstoßi hat bei meinem Kollegen auch ganz normal gepasst. Also die vom Mk4. Das Heck vom Mk5 und Mk4 passt auch ohne Probs.
