Diese Felgen habe ich gekauft: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=7917948920&ssPageName=ADME:B:EOAB:DE:6 Passen die unter nen GFJ 1,1i ?? Bitte um Antwort!
klaro, wird aber halt einzelabnahme sein, ne ABE wirste wohl kaum für den Fiesta haben! Aber geht. Weiterhin macht es sich wohl besser, wenn Du schaust, ob Du Reifengröße von 195/45 15 drauf machst, da die 50er nen größeren Abrollumfang haben und so je nach TÜVer der Tacho angeglichen werden muss. Ich habe zwar auch 195/50 auf meinen 15Zoll, aber der Vorbesitzer hat dies auch so eingetragen bekommen (zumindest weiß ich nix von einer Tachoangleichung.) Beschleuinigung lässt auch nach, sowie auch die Höchstgeschwindigkeit. Aber zurück zu deiner Frage, wenn der FoFi nicht allzusehr tief liegt, seh ich da kein Problem. (ausser halt die Einzelabnahme)
Re: - des würd ich am besten Testen, also wenn die da sind, drunter schrauben und mal ausprobieren. Auch mal beladen fahren, obs schleift! Wenn nicht, dann spricht eigentlich nur noch die Sache mit dem Tacho dagegen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege...
Tachoangleichung guckst Du hier: http://www.fiesta-tuning.de/forum/viewtopic.php?t=38747 oder nutze die Suchfunktion
Ach und bei ET35 _kann_ (muss nicht) es sein, dass Du Lenkeinschlagsbegrenzer (Lympo hat da grad einen zu verkaufen...) brauchst, weil die Dinger vorne sonst beim Lenken schleifen.
Guck erstmal ob die Felgen überhaupt passen... Kann auch sein, da die ET 35 haben, das die am Dämpfer schleifen. Ansonsten auf jedenfall die 45er Reifen, sonst kannste nicht mehr wirklich einlenken. Aber Teste das erstmal. Ich hatte mal Felgen mit Reifen vom Mondeo drauf, das hat aber vorne und hinten nicht gepasst.
Danke das du mich erwähnst also bei ET 35 würde ich ma auf LEB als Pflicht tippen... bei et 35 sollte der abstand zum dämpfer so 3 bis 4 mm sein, also das sollte gehen...
Klar passt dat.Wenn du deine Karre nicht unbedingt tiefer hast.Hab zur <zeit die Flegen von Paule drauf .Dat funzt . Nur die Radläufe vorne werden nächste Woche noch angepasst . .Weil in schnell gefahrenen Kurven schleift der doch mächtig , und hinten noch 20 er Spurplatten drauf und gut ist.
Re: Brauch mal schnell Hilfe, krieg ich diese Felgen drunter Informiert man sich nicht vorher mal ob das passt,bevor man kauft. Bördeln etwas ziehen und es passt ....
also bei et35 brauchste keine lenkeinschlagsbegrenzer aber um spurplatten wirste ne rumkommen! muste mit 60/60mm tiefer und ner et 38 keine verbaun. aber vorne 10mm und hinten 50mm spurplaten. da du aber nur ne 35 et hast müsste bei dir nur hinten platte reichen
