Brauche Bilder und Infos zum Wiechers Käfigtyp E und F
Dieses Thema im Forum "Fiesta Mk3" wurde erstellt von alex666, 9. Dezember 2004.
  1. TS
    alex666
    alex666 Forums Mythos
    20. August 2002
    Hab gerade mit meinem Stammprüfer telefoniert. Meinte, dass ist gar kein Problem mit nem Alu-Käfig.
  2. daniel.S
    daniel.S Forums Inventar
    2. März 2003
    Bad Bevensen, Germany
    hat er auch erzählt welche streben man polstern muß ????
    Kopfbereich ??
    Beinbereich ??
    alex666
    20. August 2002
    Das hab ich jetzt nicht gefragt, weil ich auch noch andere Fragen hatte. Hab da nicht dran gedacht. Hab gestern mit ford552 telefoniert. Der meinte, man bräuchte gar keine. Bin aber auch der Meinung, dass man da was auspolstern muss.
  4. daniel.S
    2. März 2003
    im Rennsport müssen alle Teile, die mit dem Körper in Berührung kommen können, abgepolstert werden.
  5. George
    George Forums Fortgeschrittene(r)
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    so isses bei mir auch gewesen bei der Eintragung...
    Und am Kopf wird wohl jeder ne Polsterung haben... Is ja mehr als Sinnvoll...
    cya
    George
  6. viehjestah
    viehjestah Forums Semi-Profi
    15. Mai 2002
    Bei uns meinte der TÜV nen Käfig muß man nicht eintragen (, sind die wie Domstreben und gehören zur Karosse). Hauptsache da isn aufkleber von z.B. Wiechers drauf.
  7. Vel
    Vel Forums Semi-Profi
    5. Mai 2002
    Aschheim, Germany
    Stahl ist beim Käfig die bessere wahl, und die paar kilos reißen es auch nicht raus. Außerdem wirds drinnen nur schwer rosten, also deswegen alu zu nehmen ist kein ausschlaggebender faktor.
  8. daniel.S
    2. März 2003
    mein Stahlkäfig (Flankenschutz, H-Strebe, Kreuz ) wiegt ca 36kg.
    Mit der nachträglich eingeschweißten Hosenträgerstrebe ´schätz ich mal um die 37kg.
    alex666
    20. August 2002
    Und was wiegt zum Vergleich ein Alu-Käfig?!
  10. urmel_01
    urmel_01 Forums Anfänger(in)
    4. März 2002
    hi
    in heigo - gutachten stehen 26,- kg für den käfig
    alex666
    20. August 2002
    Hat mal einer ein Bild von der Querverstrebung oben zw. den A-Säulen?!
    alex666
    20. August 2002
    Bitte, bitte, bitte...
  13. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    @Alex
    sag mal biste so phatasielos oder tuste jetzt nur so ???
    die querstrebe ist rund und geht von A-Säule rechts zur A Säule nach links durchmesser ab 50mm je nach Typ des Käfigs
    alex666
    20. August 2002
    Ich will aber wissen wo die genau lang geht weil ich vorne am Himmel was vorhab und ich sehen will welchen Bereich die mir verbaut.
    EDIT: Warum rechtfertige ich mich eigentlich?! Ist das nicht klar, dass das nen Grund hat wenn man ne Frage stellt?! Meine Fresse aber auch...
  15. RH-Renntechnik
    1. November 2004
    läuft im knickbereich der A säule diagonal hinter den sonnenblenden lang
  16. George
    11. März 2002
    Zurich, Switzerland
    sonnenblenden fallen also weg, Alex... Wenn du das meinst. hab grad kein bild mit passender Perspektive...
    cya
    George
  17. ChrisK
    ChrisK Forums Profi
    15. November 2002
    Bonn, Germany
    Übrigens, es ist gar nicht mal so verkehrt, dass die Käfige etwas unter Spannung eingebaut werden. Hat wohl was mit den Kräften beim Unfall zutun....
    Ich hatte in meinem MK2 nen Stahlkäfig drinne, der mit Gegenplatten verschraubt war..hat sehr gute Dienste verrichtet. Gewicht 26kg ... dafür hat man ja genug Leistung unter der Haube :D
    Nen Alukäfig bekommt man ebenfalsl eingetragen und Käfige müssen eingetragen werden, aber wie gesagt, rein sicherheitsmässig, totaler Blödsinn, weil Alu halt bricht und Stahl sich verbiegt...wer mal sehen will, wie sehr sich Stahl verbiegen kann, muss mal auf meiner HP stöbern...
    Wenn der Käfig rein für Showzwecke eingebaut werden soll, dann ist es ja oki, nur für Show wäre mir ebenfalls jedes Kilo zuviel...
    Nun, mein Vorteil ist, ich kenne den Dieter Wiechers persönlich, da wird z.Zt. für mich nen Käfig nach meinen Wünschen angefertigt...
  18. FastFiesi
    FastFiesi Gast
    ehm wo sollen auf deinr page fotos vom unfall sein?
  19. daniel.S
    2. März 2003
  20. Green
    Green Forums Semi-Profi
    14. Oktober 2004
    Warum gibt es hier eine Diskussion über Käfige???Mit einem Käfig gibt es drei Plätze weniger im Auto und hat für mich nur den Sinn wenn man Rennen fährt.Immerhin wird da ein wenig anders gefahren.Oder wollen alle ihre Privatrennen auf der Landstraße veranstalten und man braucht deswegen einen? :x
    Ud wo bleibt dann ein passendes Fahrwerk,HD Fahrwerksbuchsen,passende Schalensitze mit 6Punkt Gurten???
