hi weiß net wie ich am besten anfangen soll, hoffe ihr könnt mir anhand der bilder kurz weiterhelfen... welches der beides kabel kommt direkt an den waeco empfänger dran? beide würden passen!! muss ich dann die beiden kabelsaätze miteinander verbinden? was ist das für ein schwarzes kabel am waeco sender? In der anweisung steht nix davon... hoofe ihr könnt mir weiterhelfen.. danke schonmal!!
Der schwarze Draht ist der Empfänger! Welcher Kabelsatz war den beigepackt? Handelt es sich um die MT150? In der Beschreibung/Beipackzettel ist doch alles bestens beschrieben!
ja beide kabelsätze waren dabei.... ja sist die waeco mt150... ist eban nicht gut beschrieben. mein problem ist doch ob ich die beiden kabelsätze miteinander verbnidnen muss irgenwie und ob der stecker im auto auf bild 2 der ist wo ein kabel satz reingesteckt wird? davon steht nix drin
Mit Stecker reinstecken ist da nichts, mußt die Adern auftrennen, bzw. spezielle Verbinder setzen. Habe dir ein Mail geschickt mit dem genauen Anschlußplan und einem TIS Auszug/Ford Stromlaufplan dazu. Mehr kann ich dazu nicht beitragen.
es sind ja 2 kabelbäume im lioeferumfang, da blöeiben ja aber dann ein par kabel übrig die nicht verwendet werden .... achja habe geschaut man muss ja einmal weiß/schwarz anschließen und gelb/violett, aber diese kabel gibt es 2 mal im fußraum unten... weclhes muss ich da nehmen ( einmal sind es dünne und einmal dickere kabel) ich finde das grüne kabel angeblich beim zündschloß nicht, wo muss ich da genau schauen oder was abbauen?
In diesem Thema habe ich mal geschrieben, wie ich verkabelt habe (allerdings Carguard). Habe einen Ghia, bei mir ging die Infrarot-Fernbedienung nicht mehr, sollte dennoch alles gleich sein, Also für Blinker die Lenkradverkleidung abschrauben, glaube insgesamt 4 Schrauben. Bei Gelb habe ich glaube auch das dünnere genommen.
in der anleitung steht ich muss ein grünes kabel anschließen... wo ist dieses? welchen der beiden kabelbäumde muss in den waeco sender eingesteckt werden? würde sagen das mit der 20 A sicherung dran oder? weclhes der kabel im fiesta muss ich nehmen für die Funktion "Auf" das dünne geld violet oder das dicke ?
Stecker nimmst den mit der Sicherung. Würde sagen du hast ne Waeco RC100. (s. Bild) Blinker: Einfach Blinker einschalten, dann klackt das Relais unterm Lenkrad. Da misst dann ab wann Strom durchläuft. Glaub es war blau und blau/rot. Schau mal hier nach: Anleitung oder hier Das 2. Bild von dir zeigt den Diagnosestecker.
ja ist die rc100 aber meine wichtigen fragen sind noch nicht beantwortet. wo finde ich das grüne kabel, soll am zündschloss sein .... ich habs net gesehen... welches der beiden kabel muss ich nehmen im fiesta da gibt ein dünnes und ein dickes geelb/violett....
ah ok und wie sieht es mit den kabel im fußraum aus, hat du da die dicken oder die dünnen genommen (weiß/schwarz und gelb/violett)
so hab nun plus, minus und die beiden kabel für "auf" und "zui" dran aber da geht nix es klackt zwar am empfänger teil aber es regt sich nix....
